Spulen mit Dioden-Funktion vom Multimeter messen (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 07.04.2010, 11:13 Uhr
» Ich habe gelesen, man sollte Dioden-Funktion vom Multimeter verwenden, um
» festzustellen, ob eine Spule kanputt ist oder nicht. Die Frage ist, warum
» gerade mit Dioden, nicht Ohmmeter?
Bei vielen einfachen Multimetern ist der Diodenmessbereich nix anderes als der 200 Ohm Meßbereich.
Das Meßgerät gibt einen Konstantstrom aus z.b. 10mA und mißt den Spannungsabfall am zu messenden Widerstand (z.B. 100 Ohm) ergibt 1Volt. Das wird als "100" angezeigt und als Ohm interpretiert.
Schließt du eine Diode an, fallen dort ca 0,7V ab und wird als "70" auch so angezeigt.
Wenn man weiss, was man macht, kann man mit so einer Methode (oder mit dem 200 Ohm Bereich) durchaus etwas feststellen. Unterbrechung oder völligen Kurzschluss einer eigentlich viel hochohmigeren Spule. Windungsschluss oder die 12V Wicklung eines 500W Halogen Trafos so messen zu wollen ist allerdings Unsinn.
Wer misst, misst Mist.
hws
Spulen mit Dioden-Funktion vom Multimeter messen - Hauser, 07.04.2010, 03:52 (Elektronik)
Spulen mit Dioden-Funktion vom Multimeter messen - Thomas Kuster, 07.04.2010, 08:28
Spulen mit Dioden-Funktion vom Multimeter messen - Harald Wilhelms(R), 07.04.2010, 09:15
Spulen mit Dioden-Funktion vom Multimeter messen - hws(R), 07.04.2010, 11:13
