kurzer Impuls machen (Elektronik)
verfasst von gast, 07.04.2010, 02:14 Uhr
» » Das ist das, was mich hier nervt. Es ist vorgegeben, fertig.
» nöö, da steht nur:
» » .. am besten ohne IC und Relais?...
» Und da da nix von einer zwingenden Vorgabe (und möglicherweise einer
» Begründung dafür: z.B. "der Lehrer will das so" ) steht, würde ich aus
» praktischer Sicht zu einem 555'er oder RC Glied mit anschließendem
» Schmitttrigger Gatter (ja, auch wieder ein IC!) raten.
Kommt auf das gleiche raus, auch denn 555ér kann man aus gewisser Sicht als Schmitttriger betrachten und er er braucht dann ebenfalls die R-C-Beschaltung.
» Ansonsten hab ich auch schon ausgeführt, dass man das bereits erwähnte
» Monoflop auch diskret mit 2 Transistoren und "Hühnerfutter" realisieren
» kann statt mit einem 555'er.
Nö, nicht in diesem Threat.
» Stand eigentlich nicht irgendwo Elko-DISKUSSIONSforum ?
» Speziell Anfänger machen oft den Fehler, eine falschen Ansatz zu wählen.
» Und da sollte man einhaken, anstatt eine Lösung zu dem falschen Ansatz zu
Falsch gedacht. Dem Anfänger sollte man die Möglichkeit geben, eine Schaltung "einfach" und verständlich aufzubauen. Manchmal braucht es eben Umwege um den Zusammenhang zu verstehen.
Als Alternative kann man sowas natürlich erwähnen, aber nur, wenn man auch den "Umweg" vernünftig erklären kann.
Wenn der Anfänger den Sinn und die Funktion verstanden hat, wird er glücklich sein, daß daß es diese IC´c gibt und sich diese auch besorgen.
Nur es hilft ihm kaum, wenn man versucht zu zeigen, daß man viel viel schlauer ist und alles ganz ganz anders machen würde.
kurzer Impuls machen - crank, 06.04.2010, 18:18 (Elektronik)
kurzer Impuls machen - Gast, 06.04.2010, 18:34
kurzer Impuls machen - hws(R), 06.04.2010, 21:29
kurzer Impuls machen - Gast, 06.04.2010, 22:38
kurzer Impuls machen - hws(R), 06.04.2010, 23:37
kurzer Impuls machen - Gast, 06.04.2010, 23:41
kurzer Impuls machen - gast, 07.04.2010, 02:14
kurzer Impuls machen - schaerer(R), 07.04.2010, 09:00
kurzer Impuls machen - Harald Wilhelms(R), 07.04.2010, 09:26
kurzer Impuls machen - schaerer(R), 07.04.2010, 09:46
kurzer Impuls machen - hws(R), 07.04.2010, 10:50
