mit 18 Volt auf 16 Volt Elko?!? (Elektronik)
» » Er wird es wohl nicht lange mitmachen. Du solltest
» » den Elko auf jeden Fall zuerst über einen Widerstand
» » an die höhere Spannung anschliessen, damit er sich
» » erst einmal daran gewöhnen kann.
» Also keine Dauerlösung? naja...dann muss ich wohl wieder bei conrad
» bestellen gehen....
» Vieln Dank
Dazu kann noch kommen, dass auf den 18V eine pulsierende bzw. AC aufgelagert sein könnten.
Oder ist auch immer gewährleistet, dass die DC aalglatt ist?-- auch bei extremen Temperaturschwankungen?
Daher die Spannungsfestigkeit etwas großzügiger vorsehen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
mit 18 Volt auf 16 Volt Elko?!? - 12345, 06.04.2010, 15:16 (Elektronik)
mit 18 Volt auf 16 Volt Elko?!? - Harald Wilhelms
, 06.04.2010, 15:27
mit 18 Volt auf 16 Volt Elko?!? - 1234, 06.04.2010, 15:30
mit 18 Volt auf 16 Volt Elko?!? - Theo
, 06.04.2010, 15:41
mit 18 Volt auf 16 Volt Elko?!? - Gast, 06.04.2010, 17:39
, 06.04.2010, 17:58
, 06.04.2010, 18:12
mit 18 Volt auf 16 Volt Elko?!? - gast, 06.04.2010, 20:38
mit 18 Volt auf 16 Volt Elko?!? - Hartwig, 06.04.2010, 20:47
mit 18 Volt auf 16 Volt Elko?!? - hws
, 06.04.2010, 21:12
mit 18 Volt auf 16 Volt Elko?!? - Michael Krämer, 07.04.2010, 13:44
, 07.04.2010, 14:47
mit 18 Volt auf 16 Volt Elko?!? - Michael Krämer, 07.04.2010, 15:06
, 08.04.2010, 09:12
, 06.04.2010, 16:07
mit 18 Volt auf 16 Volt Elko?!? - geralds
, 06.04.2010, 16:28
mit 18 Volt auf 16 Volt Elko?!? - 1234, 06.04.2010, 16:53
