mit 18 Volt auf 16 Volt Elko?!? (Elektronik)
Hallo
Eine Dauerlösung könnte so aussehen, dass du zwei gleiche Kondensatoren hintereinander schaltest. Die Spannungsfestigkeit verdoppelt sich, aber die Kapazität halbiert sich. Damit sich die Spannung dann auch gleich verteilt, kann man noch jedem Kondensator einen Widerstand von ca. 10K parallel schalten.
Also zwei 100µF/16V hintereinander ergeben 50µF/32V.
Theo
mit 18 Volt auf 16 Volt Elko?!? - 12345, 06.04.2010, 15:16 (Elektronik)
mit 18 Volt auf 16 Volt Elko?!? - Harald Wilhelms
, 06.04.2010, 15:27
mit 18 Volt auf 16 Volt Elko?!? - 1234, 06.04.2010, 15:30
mit 18 Volt auf 16 Volt Elko?!? - Theo
, 06.04.2010, 15:41
mit 18 Volt auf 16 Volt Elko?!? - Gast, 06.04.2010, 17:39
, 06.04.2010, 17:58
, 06.04.2010, 18:12
mit 18 Volt auf 16 Volt Elko?!? - gast, 06.04.2010, 20:38
mit 18 Volt auf 16 Volt Elko?!? - Hartwig, 06.04.2010, 20:47
mit 18 Volt auf 16 Volt Elko?!? - hws
, 06.04.2010, 21:12
mit 18 Volt auf 16 Volt Elko?!? - Michael Krämer, 07.04.2010, 13:44
, 07.04.2010, 14:47
mit 18 Volt auf 16 Volt Elko?!? - Michael Krämer, 07.04.2010, 15:06
, 08.04.2010, 09:12
, 06.04.2010, 16:07
mit 18 Volt auf 16 Volt Elko?!? - geralds
, 06.04.2010, 16:28
mit 18 Volt auf 16 Volt Elko?!? - 1234, 06.04.2010, 16:53
