Pegel des PWM-senken (Elektronik)
verfasst von bananen-krieger(R), 05.04.2010, 16:12 Uhr
habe das texas datenblatt verwendet. Der Link ist für
mich glaube ich brauchbar.
Vielen Dank für die Hilfe
bK
» Hier vorab mal ein Design-Guide:
» http://focus.ti.com/lit/an/slva001d/slva001d.pdf
» Da werden die einzelnen IC-Sektionen erklärt.
» » ich habe den Pegel wohl mit dem Spitze-Spitze-Wert vertauscht...!
» » Die Schaltung ist fast so aufgebaut wie der testcurcuit im Datenblatt.
» Welches Datenblatt verwendest du? von Texas, Onsemi, Motorola??
» » Feedback ist auf GND. DTC ist an einem Labornetzteil, so dass ich damit
» Die FB würde ich nicht auf GND festnageln.
» Zum Rest deines letzten Postings:
» Fast denke ich, dass da einiges kreuz-quer geht.
» Vielleicht sogar das falsche IC ist.
» Alternativ für ein Netzteil mit Switcher wäre zB so einer:
» (bzw. auch der weiter unten im Link, besser sogar geeignet)
» http://focus.ti.com/lit/ds/slvs039a/slvs039a.pdf
» Der geht schon von fast 3V los.
» Da sind zwar die Treiber-Transi mit GND verbunden, was aber kein Problem
» ist.
» Mit einer Anpassung kannst auch hier alles anschließen, auch eine
» "Leistungsbrücke".
» » Zur Leistungselektr.: Die ist mit einer Integrierten H-Brücke versehen.
» » Kann bis 10A kurzzeitig belastet werden. Die Ströme in den
» Signalleitungen
» » werden wohl jenseits (<<) der 0.4A liegen. Kann das
» aber aus dem Datenblatt
» » nicht entnehmen...
» :confused: da komme ich noch nicht ganz mit, was du im Gesamten meinst.
» Naja, wenn du die Treiber-Transis vom TL494 parallel schaltest, kannst
» sicher den doppelten Strom liefernd verarbeiten.
» Nur wozu? --- Du könntest es ja auch mit externen Transis machen, was
» eigentlich das Bessere wäre.
» Sowas wäre das. Da ist gleich eine Komplemetärendstufe drinnen.
» http://focus.ti.com/lit/ds/slvs086b/slvs086b.pdf
» (TL1453 Version C)
» Mit dem TL494 würdest das extern machen.
» Im Übrigen der IC startet auch bereits ab so 3V los. Also, auch weniger
» als 5V.
» Grüße
» Gerald
Pegel des PWM-senken - bananen-krieger(R), 01.04.2010, 18:21 (Elektronik)
Pegel des PWM-senken - x y, 01.04.2010, 19:14
Pegel des PWM-senken - hws(R), 01.04.2010, 19:19
Pegel des PWM-senken - Harald Wilhelms(R), 02.04.2010, 12:21
Pegel des PWM-senken - x y, 02.04.2010, 12:55
Pegel des PWM-senken - Harald Wilhelms(R), 02.04.2010, 20:10
Pegel des PWM-senken - x y, 02.04.2010, 20:19
Pegel des PWM-senken - bananen-krieger(R), 04.04.2010, 15:11
Pegel des PWM-senken - geralds(R), 04.04.2010, 15:43
Pegel des PWM-senken - bananen-krieger(R), 04.04.2010, 20:07
Pegel des PWM-senken - geralds(R), 04.04.2010, 20:57
Pegel des PWM-senken - bananen-krieger(R), 05.04.2010, 13:18
Pegel des PWM-senken - x y, 05.04.2010, 14:02
Pegel des PWM-senken - bananen-krieger(R), 05.04.2010, 15:41
Pegel des PWM-senken - x y, 05.04.2010, 16:31
Pegel des PWM-senken - geralds(R), 05.04.2010, 14:54
Pegel des PWM-senken - x y, 05.04.2010, 15:08
Pegel des PWM-senken - geralds(R), 05.04.2010, 15:15
Pegel des PWM-senken - x y, 05.04.2010, 15:29
Pegel des PWM-senken - geralds(R), 05.04.2010, 16:14
Pegel des PWM-senken - x y, 05.04.2010, 16:28
Pegel des PWM-senken - geralds(R), 05.04.2010, 16:48
Pegel des PWM-senken - bananen-krieger(R), 05.04.2010, 16:12
Pegel des PWM-senken - geralds(R), 05.04.2010, 16:15
Pegel des PWM-senken - bananen-krieger(R), 22.04.2010, 10:07
Pegel des PWM-senken - Tobi(R), 22.04.2010, 11:39
Pegel des PWM-senken - Harald Wilhelms(R), 05.04.2010, 12:00
Pegel des PWM-senken - x y, 05.04.2010, 12:10
Lagrange Punkte - geralds(R), 05.04.2010, 13:14
Lagrange Punkte - Harald Wilhelms(R), 05.04.2010, 15:09
Lagrange Punkte - geralds(R), 05.04.2010, 15:19
