Pegel des PWM-senken (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 05.04.2010, 14:54 Uhr
(editiert von geralds am 05.04.2010 um 15:29)
Hier vorab mal ein Design-Guide:
http://focus.ti.com/lit/an/slva001d/slva001d.pdf
Da werden die einzelnen IC-Sektionen erklärt.
» ich habe den Pegel wohl mit dem Spitze-Spitze-Wert vertauscht...!
» Die Schaltung ist fast so aufgebaut wie der testcurcuit im Datenblatt.
Welches Datenblatt verwendest du? von Texas, Onsemi, Motorola??
» Feedback ist auf GND. DTC ist an einem Labornetzteil, so dass ich damit
Die FB würde ich nicht auf GND festnageln.
Zum Rest deines letzten Postings:
Fast denke ich, dass da einiges kreuz-quer geht.
Vielleicht sogar das falsche IC ist.
Alternativ für ein Netzteil mit Switcher wäre zB so einer:
(bzw. auch der weiter unten im Link, besser sogar geeignet)
http://focus.ti.com/lit/ds/slvs039a/slvs039a.pdf
Der geht schon von fast 3V los.
Da sind zwar die Treiber-Transi mit GND verbunden, was aber kein Problem ist.
Mit einer Anpassung kannst auch hier alles anschließen, auch eine "Leistungsbrücke".
» Zur Leistungselektr.: Die ist mit einer Integrierten H-Brücke versehen.
» Kann bis 10A kurzzeitig belastet werden. Die Ströme in den Signalleitungen
» werden wohl jenseits (<<) der 0.4A liegen. Kann das
aber aus dem Datenblatt
» nicht entnehmen...
:confused: da komme ich noch nicht ganz mit, was du im Gesamten meinst.
Naja, wenn du die Treiber-Transis vom TL494 parallel schaltest, kannst sicher den doppelten Strom liefernd verarbeiten.
Nur wozu? --- Du könntest es ja auch mit externen Transis machen, was eigentlich das Bessere wäre.
Sowas wäre das. Da ist gleich eine Komplemetärendstufe drinnen.
http://focus.ti.com/lit/ds/slvs086b/slvs086b.pdf
(TL1453 Version C)
Mit dem TL494 würdest das extern machen.
Im Übrigen der IC startet auch bereits ab so 3V los. Also, auch weniger als 5V.
Pegel des PWM-senken - bananen-krieger(R), 01.04.2010, 18:21 (Elektronik)
Pegel des PWM-senken - x y, 01.04.2010, 19:14
Pegel des PWM-senken - hws(R), 01.04.2010, 19:19
Pegel des PWM-senken - Harald Wilhelms(R), 02.04.2010, 12:21
Pegel des PWM-senken - x y, 02.04.2010, 12:55
Pegel des PWM-senken - Harald Wilhelms(R), 02.04.2010, 20:10
Pegel des PWM-senken - x y, 02.04.2010, 20:19
Pegel des PWM-senken - bananen-krieger(R), 04.04.2010, 15:11
Pegel des PWM-senken - geralds(R), 04.04.2010, 15:43
Pegel des PWM-senken - bananen-krieger(R), 04.04.2010, 20:07
Pegel des PWM-senken - geralds(R), 04.04.2010, 20:57
Pegel des PWM-senken - bananen-krieger(R), 05.04.2010, 13:18
Pegel des PWM-senken - x y, 05.04.2010, 14:02
Pegel des PWM-senken - bananen-krieger(R), 05.04.2010, 15:41
Pegel des PWM-senken - x y, 05.04.2010, 16:31
Pegel des PWM-senken - geralds(R), 05.04.2010, 14:54
Pegel des PWM-senken - x y, 05.04.2010, 15:08
Pegel des PWM-senken - geralds(R), 05.04.2010, 15:15
Pegel des PWM-senken - x y, 05.04.2010, 15:29
Pegel des PWM-senken - geralds(R), 05.04.2010, 16:14
Pegel des PWM-senken - x y, 05.04.2010, 16:28
Pegel des PWM-senken - geralds(R), 05.04.2010, 16:48
Pegel des PWM-senken - bananen-krieger(R), 05.04.2010, 16:12
Pegel des PWM-senken - geralds(R), 05.04.2010, 16:15
Pegel des PWM-senken - bananen-krieger(R), 22.04.2010, 10:07
Pegel des PWM-senken - Tobi(R), 22.04.2010, 11:39
Pegel des PWM-senken - Harald Wilhelms(R), 05.04.2010, 12:00
Pegel des PWM-senken - x y, 05.04.2010, 12:10
Lagrange Punkte - geralds(R), 05.04.2010, 13:14
Lagrange Punkte - Harald Wilhelms(R), 05.04.2010, 15:09
Lagrange Punkte - geralds(R), 05.04.2010, 15:19
