Pegel des PWM-senken (Elektronik)
Hallo Gerald,
ich habe den Pegel wohl mit dem Spitze-Spitze-Wert vertauscht...!
Die Schaltung ist fast so aufgebaut wie der testcurcuit im Datenblatt. Feedback ist auf GND. DTC ist an einem Labornetzteil, so dass ich damit die Pulsweite steuern kann. Die Outputs sind zusammengelegt, so dass Ströme
bis 0.4A fließen dürfen. Und scheinbar (da habe ich etwas im Nebel gestochert...) kann ich auch nur so die volle Pulsweite im Signal erzeugen (Überlagerung).
Die Frequenz (ca. 18kHz) habe ich durch die Wal des Widerstandes am pin6 entsprechend eingestellt (die Feineinstellung über einen Trimmpoti).
Kann ich denn die Ausgänge statt mit Vcc über die 150k Widerstände auch mit einer beliebigen Spannungsquelle verbinden (<=Vcc) und so den Spitze-Spitze-Wert auf maximal 5V bringen? Dann würde ich einfach einen DCDC-Wandler (7805 z.B) an die Versorgung setzen und dessen output auf die Ausgänge des TL494 schalten.
Zur Leistungselektr.: Die ist mit einer Integrierten H-Brücke versehen. Kann bis 10A kurzzeitig belastet werden. Die Ströme in den Signalleitungen werden wohl jenseits (<<) der 0.4A liegen. Kann das aber aus dem Datenblatt nicht entnehmen...
Nette Grüße
bK
» » Hallo Gerald,
» » ich habe das Problem, dass das PWM-Signal nen minimalen
» » Pegel von 7V (entsprechend Vcc) haben kann. Ich benötige aber einen
» Pegel
» » von 5V, um damit eine weitere Leistungselektronik ansteuern zu können.
» » Grüße
» » bK
» Hi,
» Das soll ja kein Hindernis sein, oder?
» Zeichne mal bitte hier deinen Plan, was du vorhast, dann plaudern wir
» darüber,
» was ich meine.
» Das Wort "Pegel" irretiert hier, daher schön langsam.
» Es muss ja kein Vorbei-Reden stattfinden. ![]()
» Der TL494 benötigt mindestens 7V Versorgung, damit er funktioniert.
» Aber das heißt ja nicht gleich, dass alles Andere rund um diesen IC auch
» mind. 7V sein müssen.
» --> Einen Pegel kann man ja durch einen Pegelwandler auf das passende
» Niveau bringen.
» Der TL494 hat zwei Ausgangs_Treiber_Transistoren, die auf dem
» Leistungskreis frei verschaltbar sind.
» Da ist nur noch das Bezugspotential zu beachten (zB GND, oder VCC -->
» +5V).
» Es ginge sogar ein Opto-Koppler als Ansteuerung für die
» Leistungselektronik.
» Also, nicht direkt mit 7V.... oder gar 40V.
» (als Veranschaulichung hier eine kleine Übertreibung...)
» Detto auf der Eingangsseite des TL494, der Regel_Stell-Teil. Auch das
» ginge mit "Pegelwandler".
» Deine "Leistungselektronik" - ist hier noch für uns eine "Black-Box".
» Verrate mal etwas darüber, dann plaudern wir darüber.
» Grüße
» Gerald
