Motorsteuerung (Elektronik)
» » Man drückt die Start Taste. Danach kommt eine Einschaltverzögerung.
» Warum diese? Soll der Motor nicht sofort anlaufen?
Hast du den Youtube link angeschaut? Dort sieht man gut, dass das Fahrgeschäft zuerst unten anfängt zu drehen und erst nach einer bestimmten Zeit anfängt zu steigen.
» » Nach diesem Monoflop kommt ein weiteres, welches die Zeit bestimmt wie
» lange
» » der Motor laufen soll.
» Was wenn er mechanisch hängt?
Das ist eben auch meine Befürchtung. Aber ich habe eine Schaltung gefunden, welche funktionieren sollte.
anstatt des Ein-Tasters würde ich einen Transistor anhängen welcher von der Einschaltverzögerung gesteuert wird und der Ausschalter wäre mein Reed-Schalter und das Led der Motor
» » Wenn der Arm oben angekommen ist, kommt das 3
» » Monoflop zum einsatz, um ca 20 s zu warten.
» Wenn er oben angekommen ist, ist das Ziel erreicht, oder? Warum dann noch
» 20s warten?
Weil das Fahrgeschäft auch nicht sofort wieder runterfährt, sonder eben ca 20s oben weiter dreht.
» Das sieht mir nicht nach einem Plan aus.
Ich weiss es ist eben relativ schwierig mein Projekt zu beschreiben...Und ich habe auch erst damit angefangen zu planen.
