Pegel des PWM-senken (Elektronik)
Hallo Gerald,
ich habe das Problem, dass das PWM-Signal nen minimalen
Pegel von 7V (entsprechend Vcc) haben kann. Ich benötige aber einen Pegel von 5V, um damit eine weitere Leistungselektronik ansteuern zu können.
bK
» » Vielen Dank für die vielen Antworten.
» » Ich habe den TL494 mal überprüft wie weit die Versorgungsspannung
» runter
» » gehen darf.
» » Bei etwa 7V hat das IC nix mehr von sich gegeben.
» » Ich werde es nachher mal mit einem einfachen Spannungsteiler probieren.
» » Ein einfacher Widerstand hat die Flanke zu sehr abgerundet.
» » Melde mich bald wieder
» » bK
» Hi,
» Also, wenn du unbedingt den TL494 verwenden willst, und nur 5V Versorgung
» hast,
» dann musst eine eigene Versorgung für den TL basteln.
» Die Ausgangstransi sind dann eh frei anschließbar.
» Machst mit einem 555er (astabiler MV mit Ladeelkos und Diode am Ausgang)
» eine U-Verdopplung,
» eine Zener dazu mit 10V und fertig ist deine 10V "Hilfsspannung", extra
» für den TL.
» Statt dem 555er reicht eigentlich auch mit 2 Transi ein a_MV.
» Allerdings hat der 555er auch ein "Start/Stop" in Form des Reset Pins. -
» also recht flexibel eben.
» Den Rest deiner ganzen Schaltung machst eben mit den 5V.
» Dann vergiss aber bitte nicht, das bei deinen Regelungen, Einstellungen zu
» berücksichtigen.
» Oder du nimmst gleich einen PWM Controller, der auch mit 5V funktioniert.
» Grüße
» Gerald
