Pegel des PWM-senken (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 04.04.2010, 15:43 Uhr
(editiert von geralds am 04.04.2010 um 15:52)
» Vielen Dank für die vielen Antworten.
» Ich habe den TL494 mal überprüft wie weit die Versorgungsspannung runter
» gehen darf.
» Bei etwa 7V hat das IC nix mehr von sich gegeben.
» Ich werde es nachher mal mit einem einfachen Spannungsteiler probieren.
» Ein einfacher Widerstand hat die Flanke zu sehr abgerundet.
» Melde mich bald wieder
» bK
Hi,
Also, wenn du unbedingt den TL494 verwenden willst, und nur 5V Versorgung hast,
dann musst eine eigene Versorgung für den TL basteln.
Die Ausgangstransi sind dann eh frei anschließbar.
Machst mit einem 555er (astabiler MV mit Ladeelkos und Diode am Ausgang) eine U-Verdopplung,
eine Zener dazu mit 10V und fertig ist deine 10V "Hilfsspannung", extra für den TL.
Statt dem 555er reicht eigentlich auch mit 2 Transi ein a_MV.
Allerdings hat der 555er auch ein "Start/Stop" in Form des Reset Pins. - also recht flexibel eben.
Den Rest deiner ganzen Schaltung machst eben mit den 5V.
Dann vergiss aber bitte nicht, das bei deinen Regelungen, Einstellungen zu berücksichtigen.
Oder du nimmst gleich einen PWM Controller, der auch mit 5V funktioniert.
Pegel des PWM-senken - bananen-krieger(R), 01.04.2010, 18:21 (Elektronik)
Pegel des PWM-senken - x y, 01.04.2010, 19:14
Pegel des PWM-senken - hws(R), 01.04.2010, 19:19
Pegel des PWM-senken - Harald Wilhelms(R), 02.04.2010, 12:21
Pegel des PWM-senken - x y, 02.04.2010, 12:55
Pegel des PWM-senken - Harald Wilhelms(R), 02.04.2010, 20:10
Pegel des PWM-senken - x y, 02.04.2010, 20:19
Pegel des PWM-senken - bananen-krieger(R), 04.04.2010, 15:11
Pegel des PWM-senken - geralds(R), 04.04.2010, 15:43
Pegel des PWM-senken - bananen-krieger(R), 04.04.2010, 20:07
Pegel des PWM-senken - geralds(R), 04.04.2010, 20:57
Pegel des PWM-senken - bananen-krieger(R), 05.04.2010, 13:18
Pegel des PWM-senken - x y, 05.04.2010, 14:02
Pegel des PWM-senken - bananen-krieger(R), 05.04.2010, 15:41
Pegel des PWM-senken - x y, 05.04.2010, 16:31
Pegel des PWM-senken - geralds(R), 05.04.2010, 14:54
Pegel des PWM-senken - x y, 05.04.2010, 15:08
Pegel des PWM-senken - geralds(R), 05.04.2010, 15:15
Pegel des PWM-senken - x y, 05.04.2010, 15:29
Pegel des PWM-senken - geralds(R), 05.04.2010, 16:14
Pegel des PWM-senken - x y, 05.04.2010, 16:28
Pegel des PWM-senken - geralds(R), 05.04.2010, 16:48
Pegel des PWM-senken - bananen-krieger(R), 05.04.2010, 16:12
Pegel des PWM-senken - geralds(R), 05.04.2010, 16:15
Pegel des PWM-senken - bananen-krieger(R), 22.04.2010, 10:07
Pegel des PWM-senken - Tobi(R), 22.04.2010, 11:39
Pegel des PWM-senken - Harald Wilhelms(R), 05.04.2010, 12:00
Pegel des PWM-senken - x y, 05.04.2010, 12:10
Lagrange Punkte - geralds(R), 05.04.2010, 13:14
Lagrange Punkte - Harald Wilhelms(R), 05.04.2010, 15:09
Lagrange Punkte - geralds(R), 05.04.2010, 15:19
