Spannungsregler: 7.4V aus 9V-Batterie??? ??? (Elektronik)
» Wozu brauchst Du denn diese etwas ungewöhnliche
» Spannung? Bei solch krummen Werten würde ich eher
» einen TL431 nehmen, oder, wenn es nicht ganz so
» genau sein muss, einen LM317.
7.4 VDC geregelt aus einer 9V-Batterie? Das geht auch nicht mit einem Lowdrop-Spannungsregler. Bedenke, die entladene 9V-Batterie liegt bei etwa 70% und das sind gerade noch 6.3 VDC.
» PS: Eine 9V-Batterie mit nachgeschaltetem Analog-
» Spannungsregler ist eher ungünstig, da diese
» einen schlechten Kapazitäts/Rauminhalts/Preis-
» Faktor hat. Am besten nimmt man ein paar Mignonzellen
» und einen Schaltregler.
Aber das Problem, das ich grad beschrieben habe, bleibt das selbe.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
