Referenzspannung erzeugen! (Elektronik)
Hi,
wenn Du eh schon ein binäres Mäuseklavier aufbaust, dann kannst Du entweder mit 6 abgestuften Widerständen einen Strom-Wandler ansteuern (Widerstände jeweils um Faktor 2 gegen einen Widerstand, der so groß ist, wie der größte der Schaltwiderstände) Die Spannung bewegt sich dann zwischen 5V und 2,5V. sind alle Widerstände abgeschalten, dann ergibt sich allerdings ein Sprung nach 0V!!
Oder DU setzt einen CMOS-Inverter-Treiber dahinter und benutzt ein R2R-Netzwerk. das ist recht genau herstellbar, da du hier 18 gleiche Widerstände von z.B. 1kOhm verwenden kannst.
DAC ist auch guter Ansatz.
CU
St.
Referenzspannung erzeugen! - rollinator
, 01.04.2010, 15:01 (Elektronik)
Referenzspannung erzeugen! - Tobi(R), 01.04.2010, 16:06
, 04.04.2010, 18:27
Referenzspannung erzeugen! - Tobi(R), 04.04.2010, 18:51
, 06.04.2010, 10:13
Referenzspannung erzeugen! - x y, 06.04.2010, 10:30
, 06.04.2010, 11:18
Referenzspannung erzeugen! - x y, 06.04.2010, 11:42
Referenzspannung erzeugen! - Harald Wilhelms
, 06.04.2010, 12:24
, 06.04.2010, 14:14
Referenzspannung erzeugen! - Tobi(R), 06.04.2010, 22:08
, 07.04.2010, 09:58
Referenzspannung erzeugen! - Tobi(R), 07.04.2010, 23:02
Referenzspannung erzeugen! - hws
, 01.04.2010, 19:12
, 04.04.2010, 18:31
, 04.04.2010, 20:58
Referenzspannung erzeugen! - el-haber, 03.04.2010, 15:39
, 04.04.2010, 18:34
Referenzspannung erzeugen! - x y, 04.04.2010, 18:38
