Neuer Versuch (Elektronik)
» Hallo HDT
» der BF245 ist ein JFet mit 30V U(DS)max. und auch die Gate-Source Spannung
» (negativ) darf nicht grösser als 30V sein. Was ist denn AC für eine
» Spannung ? Mit dem Netz jedenfalls funktioniert das nicht. Zudem wird C
» bei jedem Nulldurchgang wieder entladen ! Also müsste sowieso etwas an der
» Schaltung geändert werden.
» Ist der Zweck der Schaltung, dass beim Einschalten eine Mster-Slave
» Steckdosenleiste eingeschaltet werden muss ?
» Mit freundlichen Grüssen Thomas
Hallo Thomas!
Daß der BF245 nur für 30V ist, weiß ich. Mir geht es erstmal nur um das Prinzip. Das mit der Spannung kläre ich später, wenn es mit 30V funktioniert.
Warum sollte sich der Elko beim Nulldurchgang entladen? Da ist doch der Brückengleichrichter dazwischen, falls Du meinst, übers AC-Netz. Höchstens als Funktion des T1, wenn die Schaltung so funktioniert, wie ich es wünsche. Meinst Du das so?
HDT
