LCD-isplay kaputt, Reparatur? (Elektronik)
» » Hallo Zusammen,
» » habe einen Yamaha EMP-700 Multieffekt Prozessor Gerät für Gitarren.
» Leider
» » ist seit ein paar Monaten das Display kaputt, Es funktioniert nichts
» mehr
» » auf dem Display, also keine Anzeige. Der Typ vom Intrumentenladen
» meinte,
» » dass würde um die 200 EUR neu kosten plus 100 EUR für Reparatur. Gibt
» es
» » da alternativen oder kann man das Teil noch reparieren? Hab da absolut
» » keine Ahnung von.
» » Danke im Vorraus!
» Villeicht kann es jemand identifizieren. (Pol. Forum)
» Ganz unten 3 Bilder.
» http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1552439.html#7584695
Hi,
Da ist das Datenblatt von dem Chip:
www.datasheetcatalog.org/datasheets/2300/455194_DS.pdf
Das Displaymodul ist ein 2zeiliges je 16 Charakter-Zeichen Modul.
Im Prinzip könntest es mit einem HD44780 kompatiblen probieren.
Die Schaltung ist auf den letzteren Seiten.
Nun kommt es auf die Steckeranordnung auf dem Displaymodul an.
Pin:
1 VSS
2 V_DD
3 VO
4 RS
5 R/W
6 E
7 DB0
8 DB1
9 DB2
10 DB3
11 DB4
12 DB5
13 DB6
14 DB7
1 ist GND oder VSS;
2 +5V Versorgung (oder VCC); modernere Displaymodule könnten auch 3,3V Versorgung haben;
3 Kontrast der Charakter zu Display-Hintergrund;
4 Setze die Register für Befehle oder Daten;
5 Lese/Schreibe_Leitung;
6 Enable; aktivieren des Display-Treiberchips;
7-14 Datenleitungen;
Die Pins A und K bzw 15,16 wären für die Hintergrundbeleuchtung. Eine großflächige LED.
Den Vorwiderstand nciht vergessen!
Der ist normal *nicht* auf so einem einfachen Modul drauf. Wegen der verschieden möglichen Ansteuerung.
Ob nun von links oder von rechts gesehen Pin 1 ist, musst auf deinem Displaymodule vergleichen.
Manchmal geht auch das Ansteuern mit nur 4 Datenleitungen.
Dann werden die oberen 4 (DB4,5,6,7) mit den Steuerleitungen verdrahet.
Die Steuerleitungen RS und E brauchst immer, R/W nur dann wenn aus dem Chip was gelesen wird.
(ist bei reiner Anzeigensteuerung nicht notwendig zu lesen, daher bleibts low => W)
Manche moderne Displaymodule haben auch die Möglichkeit, seriell zu übertragen.
Das hängt von deinem Chip ab, wie er verdrahtet ist.
Die angesprochene mögliche Kompatiblietät mit dem Standard Protokoll wie
er üblich nach dem von Hitachi (Chip HD47780) gemacht wird, könnte sein.
Wie ich das verglichen habe, ist es sehr ähnlich.
Alles habe ich aber nicht nachgesehen.
Also, bitte ausprobieren oder nachprüfen.
Im Prinzip kann nicht viel passieren, wenn die Versorgungsleitungen richtig sind.
Es geht dann halt nicht richtig.
Kaputt wird jedoch nichts dabei.
Dann halt umverdrahten bis es passt.
Auf dem Modul gibt es eh nur 2 Richtungen der möglichen Steckerleiste.
Die obige Pinbelegung ist sehr üblich in Verwendung, von vielen Herstellern.
Damit könnte es passen.
Geht das Display, weil die Verdrahtung ok ist, aber einige Zeichen nicht,
bzw. das meiste schon, dann ist es nicht 100% kompatibel, eben nur teilweise.
---> So ist meist der Charakter-Zeichensatz unterschiedlich.
Wennst damit leben kannst, na dann bitte schön.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
