Referenzspannung erzeugen! (Elektronik)
Hallo
bevor ich schreibe, was mein Problem ist, schildere ich mein Vorhaben.
Ich Messe mit einem Stromsensor einen bestimmten Strom, den ich später mit einer Referenzgröße vergleichen möchte.
Nun habe ich am Ausgang des Stromsensors eine Spannung, die sich im Bereich von 500mV bis ca. 1,5V ändert (zumindest ist dies der Bereich, der mich interessiert) ich wollte das Ganze dann mittels eines Komparators vergleichen.
Jetzt muss ich natürlich eine Referenzspannung für diesen Komparator erzeugen.
Ich arbeite bisher nur mit 5V Versorgungsspannung also muss die Referenz davon am besten abgeleitet werden.
38,5mV entsprechen ca. 500mA und bei 2A ist die Spannung am Ausgang des Sensors ca. 600mV
ich wollte das am besten wie folgt machen:
Ich habe mehrere Schalter jeder Schalter fügt der Referenz einen bestimmten Spannungswert zu,
so dass ich Vergleichswerte zwischen 250mA und max. 15,75A einstellen könnte.
Also konkret ich will die Werte von 600mV (2A) bis ca. 1206mV (10A) einstellen können die Schrittweite soll ca. 38,5mV betragen.
Wie mache ich dies also ohne einen ordinären Spannungsteiler bestehend aus 17Widerständen aufzubauen?
Ich will quasi meine Referenz aus Einzelspannungswerten jeweils addieren.
Die Auswahl der Referenzspannung wäre dann über einen Hex-Schalter auswählbar (weiss noch nicht wie das gehen soll)
