Dimensionierung von HP/TP (Elektronik)
» » Ich kenne schon lange eine WWW-Seite für die kochbuchartige
» » Dimensionierung aktiver analoger Filter. Hier ist sie:
» » http://www.hardwarebook.info
» » /Category:Circuit
» Nun, erstens ist diese Seite in Englisch, was nicht
» jedermanns Sache ist
Okay, aber das ist eigentlich minimal gehalten.
» und zweitens gibts im Tietze/
» Schenk auch noch immer ein paar Zusätzliche Hinweise
» über die Grundlagen der Schaltung.
Für Anfänger ist der Tietze/Schenk oft etwas zu schwierig...
» Will man nur schnell
» mal eine Filterschaltung dimensionieren, sind solche
» INet - Tabellen natürlich die beste Lösung
Genau und das ist auch oft der Fall. Um ein Beispiel zu erwähnen: Für ein Butterworth-HP/TP-Filter 4. Ordnung genügt diese Internetseite ausreichend oder ebenso das erwähnte Filterkochbuch von Don Lancaster, wobei das eindeutig mehr von sich gibt.
» » Man muss die beiden Teile des Links selbst zusammenfügen. Ganz komisch:
» » Wenn ich nur schon ein Slash '/' nach 'info' dran hänge, kann ich
» diesen
» » Text nicht posten. Es erscheint die Meldung:
» » "Dein Posting steht unter Spam-Verdacht! Dein Posting ist zu kurz oder
» » enthält verbotenen Text!"
» » Ich werde das sogleich dem ELKO-Patrick melden.
» Du brauchst eigentlich nur den Text in einem Stück
» zu markieren, dann über die Funktion "Bearbeiten/
» Kopieren" zu speichern und kannst sie dann über
» "Einfügen" direkt in die Kopfzeile des Browsers
» eingeben.
Ja stimmt. Hätte dann halt dies schreiben muessen, weil sonst jeder mit dieser Fehlermeldung beim direkten Anklicken reinfällt. Ich habe in der Zwischenzeit auch eine andere WWW-Seite mit 'info/' am Schluss gefunden, die die selbe falsche Fehlermeldung produziert.
» Etwaige Zeilenumbrüche schmeisst der
» Browser automatisch raus. (Zumindest mein Feuerfuchs)
Im SAFARI genau so.
» PS: Gibts eigentlich Seiten über Filterdimensionierung
» auch in Schwyzerdütsch? ![]()
Nein, aber es gibt CH-Filterbücher, die allerdings auf einem akademischen Niveau geschrieben sind. Sie sind von meinem ehemaligen Chef und damaligen Institutsvorsteher Professor G. S. Moschytz.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
