Lichtschranke Basics (Elektronik)
» Hallo Leute
» Habe die Schaltung meiner HOA2005 Lichtschranke wie im Bild ausgeführt.
» Für den Vorwiderstand wurden 390 Ohm bei einer Eingangsspannung von 5 bis
» 10V.
» Das Output-Kabel habe ich mit meinem Oszilloskop verbunden.
» Wenn ich nun mittels eines Objekts die Gabel sperre passiert genau gar
» nichts.
» Habe ich die Schaltung falsch aufgebaut? Passen die Spannungen/Widerstände
» nicht? Oder nehme ich das Signal falsch ab?
» Habe heute den halben Nachmittag mit diesen Fragen verbracht und bin
» leider nicht schlauer geworden ![]()
» Wenn mir jemand den Schaltplan bestätigen würde wäre das bereits eine
» große Hilfe!!
» Danke euch im Voraus!!
Hallo Pippi (Langstrumpf?),
Du solltest systematisch verschiedene Spannungen
mit einem Multimeter direkt an den IC-Anschlüssen
messen. Zuerst an den Anode und Kathode-Pins.
Dann zwischen Kathode und Grd, dann zwischen
Grd und Vcc und als letztes zwischen Grd und Vo.
Die Werte schreibst Du auf und teilst sie uns mit.
Wohlgemerkt: Nicht irgendwo in der Schaltung, sondern
direkt mit den Messspitzen an den IC-Pins messen!
Harald
