Warum spinnt der LM317? (Elektronik)
» Hallo schaerer
» Achtung ! Die Schaltung ist doch nicht galvanisch vom Netz getrennt. Die
» gemessenen Phänomene könnten auch damit zusammenhängen.
» » Hast Du ein schnelles Oszilloskop um Schwingungen nachzuweisen?
» ... und das eine galvanisch getrennte Messung zulässt ?
» Mit freundlichen Grüssen Thomas
Dann nimmt man eine entsprechende Einstellung mit dem Oszi vor.
Wenn er ein 2 kanaliges hat, dann stellt er beide Kanäle auf ADD
und klemmt den 2.Kanal als GND --- OHNE Masse_Kroko!!!!
Nur das heiße Ende von der Prüfspitze.
Und den 1. Kanal als Spannungsmessung.
Wobei man nun ja aufpassen muss, dass beide Abschwächer
nun auf die Anzeige am Schirm wirken.
Also genau auf die richtige Schalterstellung achten.
Auf diese Weise kannst auch vorsichtig!!! vor dem Gleichrichter die AC anschauen.
Im ADD Betrieb immer darauf achten, dass in keinster Weise
die Schirmkroko-Klemmen wo ankommen.
Am Besten mit einem Koroplast Klebeband isolieren.
Oder runterschrauben, abklemmen, falls es eh entfernbar wäre.
-- Das wäre die einfachste Art einen symetrischen Tastkopf zu basteln.
Diese Messungen gehen auch in DC oder AC.
Achtung dabei, dass keines der beiden auf GND
geschaltet wird, um zB die Linie einzustellen.
--- Mit dem AC_DC_GND Schalter.
Immer abklemmen, bevor an den Tasten oder Drehknopf-Schalter etwas hantiert wird,
was in Richtung Masse d.h. Erde gehen könnte.
Damit brauchst auch keinen Trenntrafo.
Edit:
Differenzbetrieb!
ADD und der 2.Kanal invertiert.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
