Strom-Spannungs-Wandler (Elektronik)
» » Ich brauche also einen Widerstand mit 500Ohm um auf ein Eingangssignal
» von
» » 2-10V zu kommen.
» Nöö, ginge auch z.B. ein 470 Ohm und dann die aufgenommenen Spannungen mit
» 500/470 multiplizieren.
» » (16bit, 250kS/s)
» Bei DER Auflösung kannst du dir das leisten.
» Hast du dir schonmal überlegt, was 1Bit bei 10V und 16Bit Wandler
» ausmachen?
» Da muss man schon sehr viel Erfahrung im Analogschaltungsdesign haben, um
» nicht durch Rauschen, Brummen, Einstreuung, falsche Masseführung usw auf
» nutzbare 12 Bit zu "versauen".
» Auch 0,1% Widerstände sind da nicht mehr genau genug - aber vermutlich
» brauchst du die Genauigkeit auch gar nicht?
» hws
Das Problem ist, dass ich von der Elektronikseite nicht viel Ahnung habe (bin Maschinenbauer).
Der ganze Aufbau misst eben extrem geringe Druckdifferenzen und diese möglichst genau.
Eine 16bit Karte wurde vom Vertrieb des Sensorherstellers empfohlen und hat mich mit Kabel und Anschlussblock 520€ gekostet.
Meine bedenken sind, dass ich mit so einem 08/15-Conrad/Reichelt Widerstand die Genauigkeit versaue.
Da muss es doch fertige Wandler geben.
