PWM-schaltung-NE555 (Elektronik)
verfasst von x y', 30.03.2010, 10:50 Uhr
» auf der Seite:
» http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm
» die Schaltung für die PWM-Erzeugung gefunden ("Der 555 erzeugt
» PWM-Signal").
» Ist es möglich den Poti P1 in irgendeiner Form durch eine variable
» Spannungsquelle zu ersetzen und diese
» als Steuerung zu benutzen? Sind die Kondensatoren C1 und C2 ungepolte
» Varianten? (Z.B. Folienkondensatoren oder Kerkos?)
» Mit freundlichen Grüßen
» bK
Nimm doch einen 80C537, dann hast du auch ein PWM-Signal.
Sogar über den Computer steuerbar. Z.b. mit dem Max232 Baustein.
Der Vorteil der RS232 Schnittstelle ist halt, dass du dann eine Highspeed Datenübertragung hättest, und so das Signal innert Millisekunden ändern kannst.
Gruss x y
PWM-schaltung-NE555 - bananen-krieger(R), 25.03.2010, 16:35 (Elektronik)
PWM-schaltung-NE555 - x y, 25.03.2010, 16:46
PWM-schaltung-NE555 - bananen-krieger(R), 25.03.2010, 16:53
PWM-schaltung-NE555 - olit(R), 25.03.2010, 16:46
PWM-schaltung-NE555 - x y', 30.03.2010, 10:50
