Impulsschalter (Schaltungstechnik)
» Hallo Gerald,
» wir kommen uns näher:
» ich habe Deine EXOR-Schaltung virtuell nachgebaut.
» Anbei Schaltung und Oszilloskop-Darstellung.
» Danach bekomme ich nicht Dein Ausgangssignal.
» Was hab' ich falsch gemacht.
» Gruß Thomas
Deiner Schaltung gemäß, hast den 1er Pin auf VCC Versorgung.
Das geht nicht. Wäre falsch.
Somit siehst du das "Prellen".
- Es oszilliert während der 2er Pin seine Flanke ändert.
Diese Flankenänderung ist ja nach dem R-C_Spannungsverlauf.
UND! wo geht die Versorgung hin? Sollte auf +5V gehen. ![]()
Hinweis: ==> Unsere Simus entsprechen nicht der Wirklichkeit, ok.
Simu naja ok; aber danach in echt aufbauen und mit Oszi messen ist besser.
Wenn es da passt, kannst es in deine Anwendung übernehmen.
Heikel ist es schon insoweit, dass der 2er Pin keine für TTL üblich saubere Schaltflanke bekommt.
Die ist extrem flach, expo.-rund.
Da können u.U. immer Störungen auftreten, die "Phantomimpulse" produzieren könnten.
Digital und analog verträgt sich halt nicht unbedingt immer.
Also, testen bis es passt.
Tip:
Die nicht verwendeten Gates am Eingang gegen GND über einen 100 Ohm < 1k abschließen bei LS Bausteinen.
Bei CD40xx kannst direkt auf GND abschließen.
Musst ein LS mit VCC abschließen, dann nimm einen > 1k R.
So in etwa passts dann.
------x-----Gate-Eingänge alle zusammenfassen
.....100
.....GND
(nur per IC natürlich, nicht mehrere ICs auf einen R knallen)
Es gehen auch Gate-Ketten, ist jedoch bei EXOR ungünstig.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
