Laderegelung-Schaltung 12V Bleiakku (Schaltungstechnik)
» hier geht es nicht um den Ersatz durch einen Festwiderstand, sondern
» darum. dass der NTC ursprgl. 80 Ohm hat, der Festwiderstand 3k9. Jetzt war
- Richtig, das meinte ich ![]()
» die Frage, ob es ein NTC mit 3k3 und ein Festwiderstand von 680E es auch
» tun - und da kann die Antwort nur "nein" sein
- das dachte ich mir, Danke für die Bestätigung.
Zumindest experimentell wäre der
» Ersatz des NTC durch einen Festwiderstand eher denkbar - dann würde die
» Schaltung zumindest grundsätzlich funktionieren.
- Das tat ich auch erstmal und die Schaltung funktioniert auch soweit.
» Ohne Dimensionierung wird da schlussendlich nur der
» Entwickler genaues sagen können. (Ich habe z. B. keine Lust, erstmal
» nachzuschauen, welche Referenz da verbaut ist um dann die Funktion des
» Potis nachzuvollziehen).
- Als Referenz IC1 ist ein TL431C verbaut.
Der Poti ist ein 25K, R10 68K und R1 390K.
» Grüße
» Hartwig
