Lithium-Akku-Lebensdauer und Solar-Funkuhr... (Elektronik)
Weil die alte defekt, evaluiere ich z.Z. eine eine neue Funk-Armbanduhr mit analoger Anzeige, wo es mich reizt eine mit Solarzellen und eingebautem Lithium-Akku (ML2016), zu kaufen. Bei voller Ladung soll die Uhr angeblich 5 Monate lang ohne Nachladen durch Licht zu laufen.
Dabei überlege ich allerdings, dass eine Solar-Funkarmbanduhr sich nur lohnt, wenn die Lebensdauer des Akku signifikant länger ist, als die einer Batterie in einer "normalen" Funk-Armbanduhr.
Hier das Datenblatt des Li-Akku:
http://www.abcde.de/data/ml2016.pdf
Da liest man, dass die Lebensdauer bei einer Entladungstiefe von 20% 500 Lade/Entladezyklen beträgt und bei nur 5% sind es sogar 3000.
Gehen wir zurück zur Aussage, dass die Uhr 5 Monate lang im Dunkeln laufen soll, sofern vorher der Akku vollgeladen ist. Wenn das eine Entladungstiefe von 100 % ausmacht, beträgt diese pro Tag etwa 0.7 %. Und dies ganz ohne Nachladen durch Licht am Tag.
Man kann also davon ausgehen, dass bei vernünftiger Anwendung kaum je eine Entladungstiefe von 5 % erreicht wird. (In den Wintermonaten die Uhr ab und zu unter eine Lampe legen, die man sowieso zum Lesen braucht).
Das würde bedeuten, dass diese Lebensdauer statistisch wesentlich grösser ist als diese 3000 Lade/Entladezyklen (1 Tag/Nacht-Zyklus) und das würde die Grössenordnung von 10 Jahren erreichen und da stellt sich die Frage, wie lang ist denn die Lagerfähigkeit dieser Akku (steht nicht im Datenblatt), weil das scheint in die selbe Grössenordnung zu gehen?
Falls sich jemand für diese CONRAD-Funkuhr interessiert, die URL für die Uhr ist zu lang, um sie hier anzugeben. Einfach CONRAD.DE starten und Artikelnummer 671714-62 eingeben. Das PDF-Datenblatt kann man hier direkt anklicken:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/650000-674999/671714-an-01-ml-Funk_Solar_Armbanduhr_de_en_fr_nl.pdf
Wer weiss, vielleicht dient diese Diskussion auch andern, die in der selben Lage sind und etwa die gleichen Überlegungen anstellen... ![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
