Hilfe.-Falsche Leuchte in Lampe (Halogendam-Natriumdam) (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 27.03.2010, 14:32 Uhr
(editiert von Harald Wilhelms am 27.03.2010 um 14:33)
» Hallo liebes Forum...
» Bin leihe mit´Standartwissen und grad ein wenig überfragt...und hoffe hier
» jemanden zu finden der mich etwas aufklären kann...wäre super nett.
Ja.
» Und zwar haben wir in der Gärtnerei meines Opas einige Lampen.
Ja.
» Eine dieser Lampe ist eine Natriumdampf(hochdruck)lampe.a400 w.
» Das Vorschaltgerät der Lampe ist auch ein 400w Vorschaltgerät.
Ja.
» Da die Natriumdampflampe für diese Lampe den Geist aufgegeben hatte, und
» ich noch eine Metallhalogendampfleuchte gefunden hatte,dachte ich mir das
» ich dieses mal ausprobier.
Ja.
» Die Metallhalogendampfleuchte ist eine 250w leuchte.
Ja.
» Ich hatte es immer so verstanden das wenn man ein vorschaltgerät hatt
» zB.wie in diesem fall´für 400w-Leuchten man auch an solche lampen
» ,leuchten mit weniger leistung anschließen könnte! (Stimmt dieses den
» überhaupt???)
Nein.
» 2)Die Metallhalogenleuchte ist eine 250w leuchte....
» an dieser Lampe wo ich die halogen-d-leuchte eingeschraubt habe war
» zufällig ein Leistungsmesser drann angeschlossen, so das ich dadurch
» ablesen konnte das obwohl die leuchte 250w hatt, die Lampe mit der Leuchte
» trotztdem eine Leistung vonn 400 W bringt(am messgerät).
Ja.
» na ja....und jetzt versteh ich die Welt nicht mehr so ganz...... also die
» Leuchte ist eine 250w und läuft momentan auf 400w...
Ja.
» die leuchte ist sehr hell aber sie funktioniert als wäre sie dafür gemacht
» worden....
Nein.
» wie ist dieses zu erklären???
Das Vorschaltgerät bestimmt die Leistung, nicht
umgekehrt (jedenfalls bei Gasentladungslampen).
» kann es seien das diese leuchte unter diesen umständen bald kaputt gehen
» wird???
Ja.
» kann die Leuchte explotieren oder ähnliches bei dieser belastung die nicht
» dafür gedacht ist???
Ja.
» müsste die Leuchte nicht schon längst kaputt gegangen seien???
Ja.
» was würde den passieren wenn ich in diese lampe eine natriumdampflechte
» mit 250 w reinschrauben würde???würde sie auch mit 400 w Leistung
» laufen???
Ja.
» Kann es seien das das vorschaltgerät auf 400 w läuft auch bei der
» Metalllhalogenlampe weil es nicht erkennt das es eine natriumleuchte ist
» oder ne Halogen???
Dazu ist nicht das Vorschaltgerät zuständig, sondern der
Monteur. Üblicherweise steht auf allen Vorschaltgeräten
deutlich drauf, für welchen Lampentyp sie geeignet sind.
» kann das vosschaltgerät einen schaden davon tragen das eine
» Metallhallogenleuchte anstatt einer Natrium drinne ist???
Ja.
Hast Du Dich schon für den Darwin Award angemeldet?
Harald
PS: Übrigens ist Dein Posting auf Grund der schlechten
Grammatik nur schwer lesbar.
Hilfe.-Falsche Leuchte in Lampe (Halogendam-Natriumdam) - masterlight, 26.03.2010, 09:51 (Elektronik)
Hilfe.-Falsche Leuchte in Lampe (Halogendam-Natriumdam) - Harald Wilhelms(R), 27.03.2010, 14:32
