Spannung messen (Elektronik)
verfasst von gast, 27.03.2010, 03:45 Uhr
» » hallo zusammenses
» » habe ein paar kurze fragens: wenn ich ein schaltung an eine netzteils
» » anschliessen wille und ich spannung am eingangs messenses will wie kann
» » ich multimeters anschliessen? habhe mal was von serie oder paralell
» » gehöhrt aber habbe nicht so den durchblik da ich erst neu in disem
» » geweerbe bin!
» » gruss tobias
» Hi tobias,
» Ein Multimeter mit Spannung zu messen ist parallel am Eingang.
» Der Rote sollte im Plusanschluss vom Multimeter sein.
» Der schwarze ist üblich minus.
» Dann stellst das Multimeter auf Spannungsmessung mit der
» Messbereichsschalter Stellung mit dem Wert der unter dem vom Messgerät
» ist.
» Also, wennst weißt, dass immer zB unter 20Volt ist, dann stellst den
» Schalter auf 20Volt.
» Dann kannst ohne Umschalten alles Spannungen unterhalb messen.
» Wennst weißt es ist mehr, dann denn Schalter eine, vielleicht zwei Stufen
» höher, anderseits halt weniger, bei vielleicht weniger als 2Volt.
» Dann schaltest das Messgerät auf AC oder DC, was du halt für eine
» Spannungsform messen musst.
» Dann schaltest das Messgerät ein und tippst mit den Messspitzen auf die
» Punkte, die du messen willst.
» Spannung messen wird quer angetippt, Strom messen wird in Serie
» angeschaltet.
» Bei einer Strommessung musst aufpassen, da musst etwas mehr vorbereiten --
» nämlich nicht nur antippen.
» Da musst die Leitung aufmachen und dazwischen das Messgerät rein
» verdrahten.
» Auch da hast den Messbereich strickt einzuhalten.
» Da musst genau überlegen, wie du es machen musst, sonst knallts.
Was meinst du mit antippen? Kurz mal vorsichtig dran?
Die Messspitzen sollten aber schon guten direkten Kontakt haben.
Ich hab meinen Pegel erreicht, werd ins Bett, muß morgen früh raus beim Umzug helfen.
gn8
Spannung messen - Operationsverstärker_44, 26.03.2010, 13:01 (Elektronik)
Spannung messen - Elko_Scotty(R), 26.03.2010, 13:36
Spannung messen - olit(R), 26.03.2010, 13:48
Spannung messen - x y, 26.03.2010, 13:49
Spannung messen - Operationsverstärker_44, 26.03.2010, 14:28
Spannung messen - Gast, 26.03.2010, 14:31
Spannung messen - Elko_Scotty(R), 26.03.2010, 14:37
Spannung messen - ollanner(R), 26.03.2010, 15:06
Spannung messen - obiwan, 27.03.2010, 01:51
Spannung messen - geralds(R), 27.03.2010, 02:22
Spannung messen - gast, 27.03.2010, 03:45
Spannung messen - geralds(R), 27.03.2010, 10:17
Spannung messen - gast, 27.03.2010, 23:28
Spannung messen - geralds(R), 28.03.2010, 00:37
Spannung messen - gast, 28.03.2010, 01:10
Spannung messen - geralds(R), 28.03.2010, 01:21
Spannung messen - gast, 28.03.2010, 01:52
Spannung messen - gast, 27.03.2010, 23:39
