Netzteil. Spannung liegt an jedoch fließt kein Strom! (Elektronik)
» ok. Hab mal ein Foto davon gemacht. Die LED leuchtet nur sehr schwach. Auf
» dem bild sieht es etwas stärker aus. Ich kanns mir auch nciht wirklich
» erklären. Nur durch einen begrnzten Strom.
Ja klar, also doch anders gemeint.
Die Spannung liegt also im Leerlauf an und nicht an der LED.
» » Dann sicher auch mit Diodentest, oder?
» » Irgendwie mußt du ja die 13,7..V festgestellt haben, oder.
» Ja Multimeter(siehe Bild) hab ich. Bin leider noch Student und kann mir
» daher keinFluke oder ähnliches Leisten jedoch wird auch dieses Multimeter
» die Spannung "relative" genau messen. Also Kommentare übers Multimeter
» brauch ich nicht!!!!
Nein, das ist schon ausreichend ein Fluke würde in dem Fall auch nicht viel weiter helfen.
Meine Anspielung war auch nicht auf das Multi sondern auf das Durchmessen der Transistoren, Dioden...
Und das Messen allgemein.
Fehler finden und so...
Weil einfach einen neu kaufen und tauschen, ist nicht der beste Weg.
Da kanns sein, daß nix bei raus kommt und er wieder abraucht.
Besser auslöten und messen, besonders die, die den BD ansteuern.
Was ist das eigentlich für ne LED?
Auf dem Foto siehts wie ne UV-LED aus, kann aber auch täuschen.
