Netzteil. Spannung liegt an jedoch fließt kein Strom! (Elektronik)
» » » » Und die LED kannst auch gleich müllen, mortatella.
» » » Also die LED lüppt noch. Das Beschrieben aufblinken und schwache
» » leuchten
» » » der LED kann ich nach belieben oft wiederholen.
» » Wenn da ein ausreichender Vorwiderstand dran ist passiert ihr
» » warscheinlich sowieso nichts.
» Die läuft ohne Vorwiderstand das ist ja grad das tolle.![]()
» Da liegen 13.75V an der LED an. Aber es kommt kein Strom zum Fließen.
Nee nee, das glaub ich so nicht, entweder falsch beschrieben/ anders gemeint, oder mit der LED passiert was ganz seltsames.
» Die Sicher ung vor dem Trafo ist drin. Der Trafo liefert auch 18V. Und auf
» der PLatine idt keine Sicherung untergebracht.
OK. Ich meinte auch nur den freien Platz mit FUSE.
» ICh werd einfach den 2€ Transistor wechsel und dann gucken was passier.
» Vielen Dank für die raschen antworten.
Ein Multimeter hast du doch, oder?
Dann sicher auch mit Diodentest, oder?
Irgendwie mußt du ja die 13,7..V festgestellt haben, oder.
