Hilfe.-Falsche Leuchte in Lampe (Halogendam-Natriumdam) (Elektronik)
verfasst von el-haber, 26.03.2010, 18:15 Uhr
Hi,
wie misst das Leistungsmeßgerät?
Die Beleuchungsintensität, den Strom zum VSG, den Strom/Spannung zum Leuchtmittel?
Natriumhochdruck-Lampen sind Bogenlampen. Die Metall-Halogenlampe kann ich nicht einschätzen. Ich hoffe, daß es keine Glühlampe (Halogenlampe) ist. Diese würde das Vorschaltgerät mittelfristig zerstören, da die Hochspannungserzeugung zum Starten komplett kurz geschlossen wird.
Bogenlampen haben im 'kalten' Zustand einen fast unendlich hohen Widerstand - es besteht zwischen den Elektroden kein Kontakt. Ähnlich den Leuchtstofflampen.
Allerdings brennt bei den NHD eine Art kontrollierter Lichtbogen im Betrieb.
Soll das ein spezielles Pflanzlicht sein, das einen hohen UV-Anteil hat?
CU
St.
Hilfe.-Falsche Leuchte in Lampe (Halogendam-Natriumdam) - masterlight, 26.03.2010, 09:51 (Elektronik)
Hilfe.-Falsche Leuchte in Lampe (Halogendam-Natriumdam) - el-haber, 26.03.2010, 18:15
Hilfe.-Falsche Leuchte in Lampe (Halogendam-Natriumdam) - Harald Wilhelms(R), 27.03.2010, 14:32
