Hilfe.-Falsche Leuchte in Lampe (Halogendam-Natriumdam) (Elektronik)
» Hallo liebes Forum...
» Bin leihe mit´Standartwissen und grad ein wenig überfragt...und hoffe hier
» jemanden zu finden der mich etwas aufklären kann...wäre super nett.
» Und zwar haben wir in der Gärtnerei meines Opas einige Lampen.
» Eine dieser Lampe ist eine Natriumdampf(hochdruck)lampe.a400 w.
» Das Vorschaltgerät der Lampe ist auch ein 400w Vorschaltgerät.
» Da die Natriumdampflampe für diese Lampe den Geist aufgegeben hatte, und
» ich noch eine Metallhalogendampfleuchte gefunden hatte,dachte ich mir das
» ich dieses mal ausprobier.
» Die Metallhalogendampfleuchte ist eine 250w leuchte.
» 1)
» Ich hatte es immer so verstanden das wenn man ein vorschaltgerät hatt
» zB.wie in diesem fall´für 400w-Leuchten man auch an solche lampen
» ,leuchten mit weniger leistung anschließen könnte! (Stimmt dieses den
» überhaupt???)
» 2)Die Metallhalogenleuchte ist eine 250w leuchte....
» an dieser Lampe wo ich die halogen-d-leuchte eingeschraubt habe war
» zufällig ein Leistungsmesser drann angeschlossen, so das ich dadurch
» ablesen konnte das obwohl die leuchte 250w hatt, die Lampe mit der Leuchte
» trotztdem eine Leistung vonn 400 W bringt(am messgerät).
» na ja....und jetzt versteh ich die Welt nicht mehr so ganz...... also die
» Leuchte ist eine 250w und läuft momentan auf 400w...
» die leuchte ist sehr hell aber sie funktioniert als wäre sie dafür gemacht
» worden....
» wie ist dieses zu erklären???
» kann es seien das diese leuchte unter diesen umständen bald kaputt gehen
» wird???
» kann die Leuchte explotieren oder ähnliches bei dieser belastung die nicht
» dafür gedacht ist???
» müsste die Leuchte nicht schon längst kaputt gegangen seien???
» was würde den passieren wenn ich in diese lampe eine natriumdampflechte
» mit 250 w reinschrauben würde???würde sie auch mit 400 w Leistung
» laufen???
» Kann es seien das das vorschaltgerät auf 400 w läuft auch bei der
» Metalllhalogenlampe weil es nicht erkennt das es eine natriumleuchte ist
» oder ne Halogen???
» kann das vosschaltgerät einen schaden davon tragen das eine
» Metallhallogenleuchte anstatt einer Natrium drinne ist???
» wäre euch sehr dankbar um hilfen
» lg
ich würde dir ein xenon-scheinwerfer empfehlen, damit hast du keine probleme.
