NTC Schaltung Motorrad Kühlung (Elektronik)
verfasst von Stephan_, 26.03.2010, 01:14 Uhr
» Hallo!
» Es wird so ein Teil sein! Kenne es von meinem Bike!
» Grüße Martin
» » Kühlkreislauf, welcher bei 80
» » » Grad 365 Ohm und bei 120 Grad 0 Ohm hat.
» » Wird ein gewöhnlicher sein.
» » sieht das Teil so aus ? (Stammt von einer Yam.FZR)
Also wenn es nur ein "gewöhnlicher" Temperaturschalter
für den Lüfter am Kühler ist, dann sollte das kein NTC
sondern eher ein Bimetall sein.
Ich kenne das so nur von "normalen PKW´s".
Der hat ab einer bestimmten Temperatur auch gegen 0 Ohm, aber nie 365Ohm oder sonstwas, sondern entweder offen (hochohmig)
oder geschlossen gegen null.
Da geht normalerweise nur an oder aus.
Kann ja sein, daß es auch geregelte Lüfter gibt, kenn ich aber noch nicht.
Die 0Ohm würden dem dann aber widersprechen.
Ich lasse mich auch gern eines besseren belehren.
Hast du evtl. Daten über den Schalter (oder Sensor) ?
NTC Schaltung Motorrad Kühlung - yodavoda, 23.03.2010, 18:27 (Elektronik)
NTC Schaltung Motorrad Kühlung - Theo(R), 23.03.2010, 18:51
NTC Schaltung Motorrad Kühlung - yodavoda, 25.03.2010, 07:09
NTC Schaltung Motorrad Kühlung - olit(R), 23.03.2010, 19:04
NTC Schaltung Motorrad Kühlung - yodavoda, 25.03.2010, 07:11
NTC Schaltung Motorrad Kühlung - olit(R), 25.03.2010, 12:07
NTC Schaltung Motorrad Kühlung - SOHC/4ever, 23.03.2010, 19:58
NTC Schaltung Motorrad Kühlung - yodavoda, 25.03.2010, 07:12
NTC Schaltung Motorrad Kühlung - Stephan_, 26.03.2010, 01:14
NTC Schaltung Motorrad Kühlung - hws(R), 23.03.2010, 19:58
