Mit LTspice ein kleines Problem (Elektronik)
verfasst von Stephan_, 25.03.2010, 23:42 Uhr
» LTspice ist SPICE. SPICE erzeugt eine! Matrix mit allen Bauteilen für die
» Knotenpunktanalyse. Dazu braucht man einen! Bezugspunkt. Das ist das Netz
» mit Namen 0, im Schalplan GND genannt.
» Jeder Punkt der Schaltung muss einen DC-Pfad zu diesem Netz 0 haben sonst
» kann SPICE die Matrix gar nicht aufstellen.
Geht so also nicht, alles klar.
Danke.
» Mach halt einen 1pF und einen 10G Widerstand zwischen die Netze. Das
» hättest du in deiner realen Schaltung auch.
Ja auf jeden Fall hat man das real auch (je nach Umstand mehr oder weniger).
Nur beim simulieren denkt man da erstmal nicht dran, konzentriert sich nur direkt auf die Komponenten und baut keine "realen Fehlerquellen" mit ein(ich jedenfalls).
Jetzt weiß ich was ich machen muß und es wird auch nicht von Nachteil sein.
Vielen Dank für die Antworten.
Gruß Stephan
Mit LTspice ein kleines Problem - Stephan_, 25.03.2010, 00:23 (Elektronik)
Mit LTspice ein kleines Problem - x y, 25.03.2010, 00:41
Mit LTspice ein kleines Problem - olit(R), 25.03.2010, 00:49
Mit LTspice ein kleines Problem - Stephan_, 25.03.2010, 00:59
Mit LTspice ein kleines Problem - olit(R), 25.03.2010, 01:09
Mit LTspice ein kleines Problem - Stephan_, 25.03.2010, 01:18
Mit LTspice ein kleines Problem - x y, 25.03.2010, 01:31
Mit LTspice ein kleines Problem - Stephan_, 25.03.2010, 01:54
Mit LTspice ein kleines Problem - x y, 25.03.2010, 02:10
Mit LTspice ein kleines Problem - Stephan_, 25.03.2010, 02:40
Mit LTspice ein kleines Problem - ollanner(R), 25.03.2010, 07:34
Mit LTspice ein kleines Problem - x y, 25.03.2010, 07:39
Mit LTspice ein kleines Problem - Helmut S., 25.03.2010, 20:39
du bist nicht zufällig ... - hws(R), 25.03.2010, 22:52
du bist nicht zufällig ... - x y, 26.03.2010, 02:23
du bist nicht zufällig ... - Helmut S., 26.03.2010, 22:40
Mit LTspice ein kleines Problem - Stephan_, 25.03.2010, 23:42
