Relai Anschliesen (Elektronik)
» » » » Wenn du meiner Ausführung nicht richtig folgen kannst, Musst du
» einen
» » » » Elektriker zu Rate Ziehen.![]()
» » » ich kann dir folgen,
» » » ich mache mall eine Zeichnung, ob das so richtig ist
» » » bin kein Elktriker. bitte um verständniss der Zeichnung
» » » http://www.postimage.org/image.php?v=gxvqEb9
» » Jetzt läuft die Pumpe allerdings Ständig und Würde Abschalten wenn der
» » Wasserspiegel zu hoch ist.
» » Relais werden immer in entregter Stellung dargestellt. Du musst die
» Phase
» » vom linken Anschluss runternehmen und auf den Rechten (Schließer)
» » Anschluss legen.
» » Aber so wie ich den Eindruck habe begehst du da ein lebensgefährliches
» » Spiel. Du schaltest nur einen Leiter. Soll es eine Feste Installation
» » werden, bei der sichergestellt ist, das die Phase geschaltet wird. An
» » sonnten, müssen beide Leiter geschaltet werden. Und es muss eine
» sichere
» » Verbindung des Schutzleiters geben.
» » Wenn du dich vielleicht nicht umbringst, können andere Personen die auf
» » deinem Territorium sind gefährdet werden.
» » Netzspannung ist kein Spielzeug! Auch wenn du kein Elektriker bist,
» bist
» » du für deine Basteleien verantwortlich.
» » Gruß olit
» ja so soll es auch sein, wasserspiegel zu hoch, pumpe aus ich könnte doch
» ein schütz nehmen oder nicht
» könntes du mir einen empfehlen.
» Aber so könnte ich es schalten oder
Schütze für die Hustschiene, in der Verteilung, gibt es auf im Baumarkt. Aber nicht für 9V!
