Relai Anschliesen (Elektronik)
» » » Wenn du meiner Ausführung nicht richtig folgen kannst, Musst du einen
» » » Elektriker zu Rate Ziehen.![]()
» » ich kann dir folgen,
» » ich mache mall eine Zeichnung, ob das so richtig ist
» » bin kein Elktriker. bitte um verständniss der Zeichnung
» » http://www.postimage.org/image.php?v=gxvqEb9
» Jetzt läuft die Pumpe allerdings Ständig und Würde Abschalten wenn der
» Wasserspiegel zu hoch ist.
» Relais werden immer in entregter Stellung dargestellt. Du musst die Phase
» vom linken Anschluss runternehmen und auf den Rechten (Schließer)
» Anschluss legen.
» Aber so wie ich den Eindruck habe begehst du da ein lebensgefährliches
» Spiel. Du schaltest nur einen Leiter. Soll es eine Feste Installation
» werden, bei der sichergestellt ist, das die Phase geschaltet wird. An
» sonnten, müssen beide Leiter geschaltet werden. Und es muss eine sichere
» Verbindung des Schutzleiters geben.
» Wenn du dich vielleicht nicht umbringst, können andere Personen die auf
» deinem Territorium sind gefährdet werden.
» Netzspannung ist kein Spielzeug! Auch wenn du kein Elektriker bist, bist
» du für deine Basteleien verantwortlich.
» Gruß olit
ja so soll es auch sein, wasserspiegel zu hoch, pumpe aus ich könnte doch ein schütz nehmen oder nicht
könntes du mir einen empfehlen.
Aber so könnte ich es schalten oder
