Relai Anschliesen (Elektronik)
verfasst von federkeil E-Mail, 25.03.2010, 14:15 Uhr
» Du hast doch das Problem Gelöst. Mit dem zusätzlichem Relais schaltest du
» den 230V Motor.
» Das Relais, welches nur einen Kontakt hat, müsste fest installiert werden
» und die Phase Schalten. Wenn du ein Relais mit zwei Schließern nimmst
» Kannst du das Relais in ein Spannungsfestes Gehäuse einbauen Eine Schuko
» Schnur mit Stecker für die Steckdose anklemmen und beide Leiter schalten.
» Eine Steckdose in das Gehäuse einbauen und den Schutzleiter
» Duschverdrahten. Zur Not geht auch eine Schuko-Schnur mit Schukokupplung.
ja, ich habe ja die Zeichnung unten gemacht, könnten sie die bitte vervollständigen. Da komm ich nicht mehr weiter. Bin schon seit 2 Tagen am suchen
1. wo kommt die Pumpe an das relai, werden beide kabel der pumpe angeschlossen an das relai.
2. wo wird die 220v Versorgung ans relai angeschlossen
Relai Anschliesen - feder(R), 25.03.2010, 13:30 (Elektronik)
Relai Anschliesen - olit(R), 25.03.2010, 14:07
Relai Anschliesen - federkeil, 25.03.2010, 14:15
Relai Anschliesen - olit(R), 25.03.2010, 14:20
Relai Anschliesen - federkeil, 25.03.2010, 14:25
Relai Anschliesen - olit(R), 25.03.2010, 14:47
Relai Anschliesen - feder(R), 25.03.2010, 14:51
Relai Anschliesen - olit(R), 25.03.2010, 14:58
Relai Anschliesen - olit(R), 25.03.2010, 14:53
Relai Anschliesen - feder(R), 25.03.2010, 15:02
Relai Anschliesen - Theo(R), 25.03.2010, 14:52
Relai Anschliesen - feder(R), 25.03.2010, 15:03
Relai Anschliesen - feder(R), 25.03.2010, 15:08
Relai Anschliesen - Theo(R), 25.03.2010, 15:35
Relai Anschliesen - Harald Wilhelms(R), 26.03.2010, 09:29
Relai Anschliesen - feder(R), 26.03.2010, 10:39
Relai Anschliesen - x y, 26.03.2010, 12:43
Relai Anschliesen - Harald Wilhelms(R), 27.03.2010, 14:01
Relai Anschliesen - geralds(R), 27.03.2010, 14:09
Relai Anschliesen - Harald Wilhelms(R), 28.03.2010, 09:58
Relai Anschliesen - geralds(R), 28.03.2010, 11:28
