NTC Schaltung Motorrad Kühlung (Elektronik)
Hallo!
Danke für Deine Antwort!
Also diese Angaben des Widerstands stammen aus der Betriebsanleitung einer Suzuki Sv650, daher könnte es sich um eine Sonderausführung handeln.
Gruß Martin
» Hallo
» Ein handelsüblicher NTC der bei 80 Grad ca. 365 Ohm hat (3 K Ohm bei 25
» Grad), hat bei 120 Grad einen Widerstand von ca. 110 Ohm. Warum sind das
» bei dir 0 Ohm? Defekt oder Sonderausführung?
» Theo
NTC Schaltung Motorrad Kühlung - yodavoda, 23.03.2010, 18:27 (Elektronik)
NTC Schaltung Motorrad Kühlung - Theo
, 23.03.2010, 18:51
NTC Schaltung Motorrad Kühlung - yodavoda, 25.03.2010, 07:09
NTC Schaltung Motorrad Kühlung - olit
, 23.03.2010, 19:04
NTC Schaltung Motorrad Kühlung - yodavoda, 25.03.2010, 07:11
, 25.03.2010, 12:07
NTC Schaltung Motorrad Kühlung - SOHC/4ever, 23.03.2010, 19:58
NTC Schaltung Motorrad Kühlung - yodavoda, 25.03.2010, 07:12
NTC Schaltung Motorrad Kühlung - Stephan_, 26.03.2010, 01:14
NTC Schaltung Motorrad Kühlung - hws
, 23.03.2010, 19:58
