Klatschschalter (Elektronik)
» Hallo kayhex,
» » Für das Signal (vom klatschen) nehme ich einen Piezo.
» » Auf dem Bild ist provisorisch ein Taktgeber eingezeichnet.
» Eigentlich solltest ein Microphon - Electret-Micro nehmen.
» Ok, für die Simulation hat einen Taktgenerator.
» Der sollte eher einen Impuls liefern, statt einen Takt.
» zB -1V (oder 0V) starten rauf auf > +1V Impuls mit längerer 0V Pause.
» Travo dann Spannungsreglung.
» (Travo heißt Trafo, sorry wollte ich nicht
» Dann gehst zum OPV der als "Komparator" geschaltet ist.
» Mit diesem Komparator,
» optimaler Weise einen mit einstellbarer Schaltschwelle, schaltest ein Takt
» gesteuertes JK-FF.
» Das kann nun über einen Transi-Treiber ein Relais Lampe etc schalten.
» Der LM 324 geht damit.
» Ein LM 358 oder LM 741 geht auch, weil du brauchst net mehr OPV.
» Oder nimm gleich einen Komparator zb LM311.
» Dann sollte es gehen.
» Grüße
» Gerald
Also zuerst mal danke für die rasche Antwort.
Also wegen einem El.Micro dies wäre natürlich optimal von der Aufgabenstellung muss ich leider ein Piezo nehmen.
Hmm zu denn Impulsen in der Simulatin hat es eigentlich funktionniert nur halt leider in der Prakis nicht.
Also wenn ich keine Last ans Relais schliesse, funktionnierts wenn mann direkt aufs piezo klopft.
Aber an Last schaltets nach Lust und Laune.:S
Für den Aufbau habe ich den lm324 gebraucht.
