Verteilerkasten vergrößern (Schaltungstechnik)
» » Bei Deinem Verteiler ist die Hutschiene breit genug für 14 TE. Das hat
» » meist zwei mögliche Ursachen. Entweder es ist vorgesehen, dass neben
» den
» » 12 TE noch Koppelglieder installiert werden können, oder es ist
» möglich,
» » den Verteiler durch Ausbrechen von vorgestanzten Plastikabdeckungen von
» 12
» » auf 14 TE zu erweitern. Wenn das der Fall ist, dann sind die
» » Sollbruchstellen vermutlich nur auf der Innenseite der Plastikabdeckung
» zu
» » erkennen. Schau mal nach, ob das bei Dir der Fall ist.
» Glaube ich eigentlich nicht, da die vorhandenen Plätze fest im Kunststoff
» durchnummeriert sind.
Das war bei meinem Kasten auch so. Es waren auch keine
vorgestanzten Sollbruchstellen in der Abdeckung. Trotz-
dem war es bei mir möglich, mit einer kleinen Säge den
Ausschnitt zu vergrössern, sodas rechts und links neuer
Platz gewonnen werden konnte. Ist Dir eigentlich bekannt,
das es auch Kombinationen aus LSS und RCD in einem 2TE-
Gehäuse gibt? Auch so liesse sich Platz sparen.
Harald
