Verteilerkasten vergrößern (Schaltungstechnik)
» Spricht etwas dagegen, den RCD gegen das bereits genannte 40 A Modell zu
» tauschen und einfach das Arbeitszimmer auf den selben Außenleiter zu legen
» wie das Badezimmer?
Stimmt eigentlich, so könnte es auch gehen. Wäre etwas ärgerlich, wenn ein Fehler im Bad alles im Arbeitszimmer raushaut, aber so oft löst er ja normal auch nicht aus.
» Rein funktionell wird es im Normalbetrieb keinen Einfluss haben. Sollte es
» dummerweise mal in dem Kasten brennen, freut sich die Versicherung, weil
» sie argumentieren wird, dass das Feuer nur wegen der nachträglich
» vergrößerten Öffnung das selbstverlöschende Gehäuse verlassen konnte...
Das wäre dann natürlich sehr ärgerlich...
» Ich nehme an, Platz für einen doppelreihigen Kasten mit 2 x 12 TE ist
» nicht, oder? Das wäre ja zu einfach.
Richtig angenommen. Die Höhe ist durch einen Träger und ein Rohr vorgegeben. Gibt wohl auch 14er-Kästen, sind aber auch recht selten.
Der Kasten hat einen geschlossene Metalldeckel, darunter die auf die Wand geschraubte Kunststoffabdeckung. Von meinem Verständnis her sollte nichts passieren können, aber wenn die Versicherungen das so eng sehen... Evtl. doch umklemmen und einen neuen FI kaufen (25/0,03 habe ich noch hier liegen)
