Brückegleichrichter testen. Gitarren Amp. (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 23.03.2010, 18:05 Uhr
(editiert von Harald Wilhelms am 23.03.2010 um 18:05)
» So jetzt haben ich bei einem Brückengleichrichter ja 4 Dioden dessen
» Spannung ich ja messen müsste. Leider scheinen aber nur die Dioden die mit
» dem Minuspol der Gleichspannung in direkter Verbindung stehen die 0.47V
» anzuzeigen. Zu dem scheinen die Dioden unmittelbar am Pluspol(mit X auf
» der Grafik gekennzeichnet) keine Spannung anzuzeigen und bei
» Durchlassprüfung diese auch einen Strom in beide Richtungen zulässt.
Wenn Du das am ausgebautem Brückengleichrichter
gemessen hast, wird er wohl durchgeschlagen sein.
Du könntest noch mal an den beiden Wechselspan-
nungsanschlüssen den Durchgang messen. Dort darf
in beiden Richtungen k e i n Durchgang sein.
» Zudem würde ich gern noch wissen ob die restlichen Bauteile keinen Schaden
» genommen haben.
Das kann man so nicht sagen. Sowohl der Trafo als
auch der Siebelko und die nachgeschalteten Bauele-
mente könnten "Einen Knacks weg haben".
» Ich würde jetzt, da ich es nicht besser weiss einen neuen Gleichrichter
» besorgen, einlöten und testen.
» Hat jemand eine bessere Idee?
Normalerweise würde man die Schaltung hinter dem
Brückengleichrichter versuchsweise an einem strom-
begrenztem Labornetzteil anschliessen. Ich weiss
nicht, ob Du so etwas hast.
Harald
Brückegleichrichter testen. Gitarren Amp. - Tralafaz(R), 23.03.2010, 17:29 (Elektronik)
Brückegleichrichter testen. Gitarren Amp. - geralds(R), 23.03.2010, 17:59
Brückegleichrichter testen. Gitarren Amp. - Thomas Kuster, 23.03.2010, 18:03
Brückegleichrichter testen. Gitarren Amp. - Harald Wilhelms(R), 23.03.2010, 18:05
Brückegleichrichter testen. Gitarren Amp. - Tralafaz(R), 23.03.2010, 19:02
