Dunkelkammer für Elektroniker (Elektronik)
davon kann man nicht grundsätzlich ausgehen. Einerseits hast Du in Ballungsgebieten einen starken "Störnebel" durch eine Vielzahl von Kleingeräten (Haushaltsgeräten) und Industrie. Allerdings bestehen meines Wissens im Bereich der Energieversorgung bereits Einschränkungen bei Installationen von Umspannstationen in Ballungsgebieten. In der "freien Wildbahn" findest Du hingegen Hochspannungs-Überlandleitungen, Kraftwerke, Rundfunksender, zivile/militärische Radarstationen, Bahn nicht vergessen usw. usw.
Bei den EMV-Messungen geht es aber in den angegeben Links nicht um die Messung der Umgebungsstrahlung, sondern primär um die Eigenabstrahlung von Geräten. Die Störstrahlung muß z. B. zum erlangen einer Zulassung (welche auch immer, z. B. CE) je nach Art des Gerätes in einem bestimmten Bereich liegen. Häufig wird auch gemessen, wie empfindlich Geräte gegenüber externen Störungen sind - auch das ist oft mit solchen Meßplätzen üblich. Betrieben werden diese häufig von spezialisierten Ing.-Büros, da es manchmal für Firmen nicht immer sinnvoll und wirtschaftlich ist, derartige Meßlabors selbst zu betreiben.
