Lebensdauer Super-Caps (Bauelemente)
verfasst von Stefan (Gast), 23.03.2010, 14:05 Uhr
» Die Lebensdauer der ULTRACAP wird ganz wesentlich von zwei Parametern
» bestimmt. Spannung und Temperatur. Bei Reihenschaltungen (ist wohl bei
» einer 5V Variante der Fall) sollte die Zellspannung ca. 0,2V unter der
» Zellnennspannung liegen, da beim Aufladen die Spannung sich analog zum
» Innenwiderstand verteilt.Aussderdem kommt es zu Ausgleichsströmen, die die
» einzelne Zelle dann überladen. Die Lebensdauer wird immer bei Raumtempeatur
» angegeben. Wird die UC Zelle bei höheren Temperaturen betrieben sollte die
» Zellspannung pro 10°K um 0,1V zurückgenommen werden (Faustregel).
» Weitere Informationen auf unserer WEBSITE
da wir einmal bei der Lebensdauer von ULTRACAPs sind:
1. gibt es denn eine Möglichkeit die Lebensdauer zu testen bzw. genauer zu bestimmen?
2. Wirken sind denn Lade- und Entladezyklen nicht auf die Kapazität der ULTRACAPs aus?
3. Was ist mit Memory-Effekten? (nicht vollständiges Entladen und Wiederaufladen z.Bsp. bei Solaranwendungen)
4. Gibt es genauere Untersuchungen zu der genannten Faustformel?
Vielen Dank für die Antworten
Stefan
Lebensdauer Super-Caps - Thomas Kuster, 11.02.2010, 07:45 (Bauelemente)
Lebensdauer Super-Caps - nagus(R), 11.02.2010, 09:04
Lebensdauer Super-Caps - Harald Wilhelms(R), 11.02.2010, 11:53
Lebensdauer Super-Caps - Thomas Kuster, 11.02.2010, 12:49
Lebensdauer Super-Caps - Harald Wilhelms(R), 11.02.2010, 14:24
Lebensdauer Super-Caps - Thomas Kuster, 11.02.2010, 19:21
Lebensdauer Super-Caps - nagus(R), 11.02.2010, 19:51
Lebensdauer Super-Caps - Harald Wilhelms(R), 12.02.2010, 10:36
Lebensdauer Super-Caps - Thomas Kuster, 12.02.2010, 12:11
Lebensdauer Super-Caps - hws(R), 11.02.2010, 21:36
LED-Z-Diode - Harald Wilhelms(R), 12.02.2010, 10:30
Lebensdauer Super-Caps - Rainer Hake, 28.02.2010, 15:12
Lebensdauer Super-Caps - Stefan (Gast), 23.03.2010, 14:05
Lebensdauer Super-Caps - otti(R), 28.02.2010, 19:59
Lebensdauer Super-Caps - nagus(R), 28.02.2010, 20:19
Lebensdauer Super-Caps - otti(R), 28.02.2010, 21:00
