Kapazitätsmessung (Elektronik)
verfasst von berndmp E-Mail, 23.03.2010, 11:14 Uhr
Vielen Dank für den Link.
D.h. dann dass der Wert der bei 1kHz gemessen wird nur 0,97 des Wertes bei 100Hz beträgt?!
(Bei meiner Messung kam der Faktor 0,985 heraus).
Für mich würde das heißen, dass ich dann anhaltsweise die Werte des Schaubildes auf Seite 8 verwende.
Nochmals vielen Dank
MFG
Bernd
» » die 100Hz werden laut Spezifikation angegeben. Habe einen 470uF Elko
» » gemessen. Bei 1kHz hat die Kapa 7uF mehr als bei 100Hz gehabt. (Das
» » Messgerät, mit dem ich die Frauenz verstellen kann steht mir aber nicht
» » mehr zur Verfügung).
» http://www.epcos.de/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Capacitors/AluminumElectrolytic/PDF/
» PDF__GeneralTechnicalInformation,property=Data__nn.pdf;/PDF_GeneralTechnicalInformation.pdf
» Seite 11, Link musst du dir wieder zusammensetzen, war zu lang.
Kapazitätsmessung - Berndmp, 23.03.2010, 09:49 (Elektronik)
Kapazitätsmessung - Harald Wilhelms(R), 23.03.2010, 10:01
Kapazitätsmessung - berndmp, 23.03.2010, 10:11
Kapazitätsmessung - x y, 23.03.2010, 10:25
Kapazitätsmessung - berndmp, 23.03.2010, 11:14
Kapazitätsmessung - x y, 23.03.2010, 11:23
Kapazitätsmessung - berndmp, 23.03.2010, 11:32
Kapazitätsmessung - Baldwin(R), 23.03.2010, 11:33
Kapazitätsmessung - hws(R), 23.03.2010, 11:42
Kapazitätsmessung - Baldwin(R), 23.03.2010, 12:02
Kapazitätsmessung - berndmp, 23.03.2010, 11:58
Kapazitätsmessung - Elko_Scotty(R), 23.03.2010, 12:13
Kapazitätsmessung - Harald Wilhelms(R), 23.03.2010, 12:33
Kapazitätsmessung - berndmp, 23.03.2010, 13:27
Kapazitätsmessung - hws(R), 23.03.2010, 19:46
Kapazitätsmessung - Berndmp, 24.03.2010, 11:21
Kapazitätsmessung - Baldwin(R), 24.03.2010, 12:17
passendes Meßgerät .. - hws(R), 24.03.2010, 13:07
