Kapazitätsmessung (Elektronik)
die 100Hz werden laut Spezifikation angegeben. Habe einen 470uF Elko gemessen. Bei 1kHz hat die Kapa 7uF mehr als bei 100Hz gehabt. (Das Messgerät, mit dem ich die Frauenz verstellen kann steht mir aber nicht mehr zur Verfügung).
Deshalb hätte ich gerne Korrekturformeln, damit ich die entsprechenden Werte ausrechnen kann.
MFG
Bernd
» » Es muss ein Kondensator an mit einer Frequenz von 100Hz gemessen werden.
» Warum?
» » Mir steht aber nur ein Messgerät mit 1kHz zur Verfügung.
» In diesem Bereich sind die Unterschiede noch nicht
» allzu groß.
» » Kann ich den gemessenen Wert mit einem Korrekturfaktor belegen, so dass
» er
» » einer Messung bei 100Hz entspricht.
» Nein, wenn es wirklich Unterschiede gibt (z.B. bei
» grossen Elkos), sind diese von Kondensator zu
» Kondensator unterschiedlich. Falls es sich n i c h t
» um einen Elko handelt, sind die Unterschiede so gering,
» das sie wahrscheinlich in der Messgenauigkeit unter-
» gehen. Wenn es wirlich wichtig ist, kannst Du ja eine
» Messung mit 50Hz machen. Die stehen ja bekanntlich
» überall zur Verfügung.
» Gruss
» Harald
