Schaltung zur Signalumwandlung ... (Elektronik)
» ... ganz einfach:
» - ein CMOS-Antivalenz-Gatter (XOR) nehmen (Versorgung wie
» 10-Sekunden-Signal),
» - das 10-Sekunden-Signal einmal direkt auf den einen Eingang des XOR
» geben,
» - dann dasselbe Signal über ein RC-Glied mit ca. Zeitkonstante 100ms auf
» den zweiten Eingang des XOR.
» - Am Ausgang des XOR ist das gesuchte Signal.
» Ggf. per Widerstand oder Kondensator des RC-Glieds die gewünschte
» Impulsdauer einstellen.
» Gruß
» Eberhard
Ja das ist eine einfache gute Möglichkeit:
Mit diesen Werten ergibt es eine Pulsbreite zwischen ca 10ms (bei 27k,Poti 0; und ca ~50ms 127k).
Mit Änderungen der Bauteilwerte kann man weiter spielen.
In diesem Fall schlage ich eher noch eine Vergrößerung des Kondis vor.
Dann ist alles über 10ms, ein Wert mit dem man gut zurecht kommen kann.
Edit:
Wenn der Kondi auf 2,2µ vergrößert wird, dann kannst mit diesen gleichen
Widerständen die Pulse zwischen 42ms und 145ms einstellen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
