Kondensator (Elektronik)
verfasst von el-haber, 22.03.2010, 18:29 Uhr
Hi,
Ein Kondensator wird über einen Widerstand (Rv) mit einer Spannung aufgeladen. Der Kondensator ist ein Ladungsspeicher. Ladung Q ist Strom*Zeit (Q=I*t).
Die Spannung im Kondensator ergibt sich aus dem Strom und der Zeit und der Kenngröße - der Kapazität - des Kondensators.
Spannung U = I*t/C oder C = Q/U
Wenn der Kondensator die äußere Spannung erreicht hat, dann gibt es keine Spannungsdifferenz am Ladewiderstand (Rv). Daraus folgt, daß durch den Ladewiderstand und damit den in Reihe liegenden Kondensator kein Strom fließt. Die Spannung ist gleich der Angelegten (z.B. von einer Blockbatterie 9V).
Wird nun ein Widerstand (Rp) parallel zum Kondensator geschalten, dann fließt durch diesen ein Strom, der durch die Spannung und den Widerstand begrenzt ist und mit der Abnehmenden Spannung ebenfalls abnimmt.
CU
St.
Kondensator - Gast, 22.03.2010, 16:02 (Elektronik)
Kondensator - Theo(R), 22.03.2010, 16:17
Kondensator - Gast, 22.03.2010, 16:48
Kondensator - Harald Wilhelms(R), 22.03.2010, 17:59
Kondensator - BernhardB(R), 22.03.2010, 18:14
Kondensator - sous, 24.03.2010, 11:14
Kondensator - geralds(R), 22.03.2010, 16:46
Kondensator - el-haber, 22.03.2010, 18:29
Kondensator - Stephan_, 23.03.2010, 01:57
Kondensator - Theo(R), 23.03.2010, 08:56
Kondensator - Stephan_, 23.03.2010, 20:43
