Verstehe die Schaltung nicht (Schaltungstechnik)
» » Hallo,
» » Schaltung erklären wie und wo der Sstrom läuft und was er dann
» » freischaltet oder zum leuchten bring.
» » Also die schaltung ist ein bedentkzeitschalter wenn ich auf den
» » Druckschater links oben drück geht die rote LED langsam aus. Und die
» Grüne
» » LED leutet immer.
» » Brauche dringend Hilfe
» » Danke schon mal in voraus
» Hallo alle zusammen nochmal, kann mir einer noch mal kkurz erklären warum
» wenn ich den 500k poti auf 0 stell sich der Kondensator entläd??
» mfg tobi
Weil du den Kondensator kurzschließt.
Du wirst sicher auch bereits wissen, dass der Strom den Weg des kleineren
Widerstands "wählt" - also weniger Ohm, um so mehr Strom fließt durch.
Daher fließt mehr Strom durch den Schalter - R6 - LED - 500k Poti
das nun nicht mehr 500k hat sondern 0 Ohm.
PS: *Durch* den Kondensator fließt KEIN Gleichstrom, sondern der Effekt des
Stromflusses ist das Aufladen, bzw. Entladen des Kondensators.
Das geht so lange, bis der Kondensator nicht mehr laden kann oder nicht mehr laden darf.
-- Das ist nun der Punkt, er darf nicht mehr aufladen, weil das Poti es nicht mehr zuläßt.
--- Der Kondensator ist im Übrigen eine Gleichspannungssperre.
Ein Stromfluss im geschlossenen Stromkreis passiert damit nur dann,
wenn die Ladungsmengen in Bezug von der einen Kondensatorseite (Platte)
auf die Andere ungleich ist.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
