PTC an einer Relaisspule (Elektronik)
verfasst von Stephan_, 21.03.2010, 21:36 Uhr
» Hi Stephan_,
» » Hattest deine Versuche mit den Bauschaum und Silikon-Ringen schon
» » gestartet?
» Ja. Schwimmt schon. RedBull Dose auf 4 cm abgeschnitten, in den Boden 13mm
» Loch gebohrt, Alurohr aussen 13mm reingesteckt und das mit PU ausgeschäumt.
» Einen Schaum der mehr Temperatur aushält habe ich nicht bekommen.
» Die Reedschalter + Magnete sind auch da. Heute probiere ich einen
» Ringmagnet bohren. Wenn das nicht geht habe ich noch einen anderen:
» www.conrad.de/ce/de/product/503673/. Denn kann ich neben dem 13mm
» Rohrstück in den Schaum reindrücken und dann oben wo kein Alu ist mit
» Silikon abdichten. Das sollte auch gehen, der Magnet ist extrem stark. Hab
» schon Angst, dass das der Reedkontakt nicht aushält.
» Aber ich hab vergessen, dass ich mir dünne Silikonkabel (weil 100°C) auch
» kaufe, die müssen in das 10mm Rohr wo die Reedschalter sitzen. Dachte die
» kriege ich auch im Baumarkt aber die haben nur 1,5mm²+Isolierung, und das
» Rohr hat innen 8mm, 4 Kabel müssen rein, geht sich nicht aus...
Das mit dem Bohren von Magneten kann man vergessen.
Die sind von sich aus auch härter als ein normaler HSS-Bohrer. Da müßtest schon mit nem PKD ran.
Liegt aber eher selten in der Werkzeugkiste.
Aber zuviel Kraft kannst damit dann auch nicht ausüben, weil er sofort bricht.
Du könntest auch mehrere kleine Magnete plazieren oder das Magnetfeld mit U-Scheiben "verteilen" wenns nicht zu schwer wird.
Oder wie schon angesprochen, besser mit Hebel die Auswertung nach außen verlegen.
Gruß Stephan
PTC an einer Relaisspule - triti(R), 20.03.2010, 20:41 (Elektronik)
PTC an einer Relaisspule - geralds(R), 20.03.2010, 20:51
PTC an einer Relaisspule - triti(R), 20.03.2010, 21:33
PTC an einer Relaisspule - geralds(R), 21.03.2010, 09:52
PTC an einer Relaisspule - hws(R), 20.03.2010, 23:46
PTC an einer Relaisspule - Stephan_, 20.03.2010, 23:56
PTC an einer Relaisspule - triti(R), 21.03.2010, 07:55
PTC an einer Relaisspule - Hartwig, 21.03.2010, 09:41
PTC an einer Relaisspule - otti(R), 21.03.2010, 09:49
Magnet bohren - geralds(R), 21.03.2010, 10:04
PTC an einer Relaisspule - Stephan_, 21.03.2010, 21:36
PTC an einer Relaisspule - triti(R), 21.03.2010, 22:17
PTC an einer Relaisspule - Stephan_, 21.03.2010, 22:40
PTC an einer Relaisspule - hws(R), 22.03.2010, 18:17
PTC an einer Relaisspule - Stephan_, 23.03.2010, 01:17
PTC an einer Relaisspule - Tobi(R), 22.03.2010, 22:16
Drucksensor aus alter Waschmaschine - otti(R), 22.03.2010, 22:30
