Schaltung zur Signalumwandlung gesucht (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 21.03.2010, 11:59 Uhr
» » Da die Impulsdauer mit 100 ms sehr gross ist, könnte man auch auf ein
» » zusätzliches Quad-OR (oder Quad-NOR) verzichten und diese einzelne
» » ODER-Verknüpfung mit zwei Dioden und einem Widerstand passiv
» realisieren.
» » Ob das geht (HIGH-Level-Spannung minus Silizium-Diodenflussspannung)
» oder
» » nicht, ist abhängig von der Schaltung, die von diesen Impulsen
» gesteuert
» » wird.
» » Hier sieht man die ODER-Diodenschaltung im zweiten Bild:
» » http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0710091.htm
» Wenn man mit der ODER-Schaltung einen (Treiber-)Transistor
» steuern will, kann man sogar auf den Widerstand nach Masse
» verzichten.
Wobei das wegen dem Transistor nicht ganz "sauber" ist, weil, wenn keine der beiden Dioden leitet, die Basis "in der Luft hängt". Bei schnelleren Schaltvorgängen macht sich das erkenntlich, weil die Ladungsträger nur stark verzögert und undefiniert abfliessen können.
» Gerade die ODER-Schaltung funktioniert eigent-
» lich immer problemlos. Bei UND-Schaltungen muss man sich
» etwas mehr Mühe bei der Dimensionierung des Widerstands
» machen.
Das ist klar, weil dieser Widerstand als Basisstrombegrenzer dient, wobei man in Serie zur Basis eine weitere Diode schalten muss, weil sonst die Basis im Falle des LOW-Pegels etwa 0.7 V abkriegt und das ist dann weniger "nett". ;-)
Siehe Bild 4.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Schaltung zur Signalumwandlung gesucht - bc238, 21.03.2010, 10:35 (Elektronik)
Schaltung zur Signalumwandlung gesucht - olit(R), 21.03.2010, 10:58
Schaltung zur Signalumwandlung gesucht - geralds(R), 21.03.2010, 11:04
Schaltung zur Signalumwandlung gesucht - Harald Wilhelms(R), 21.03.2010, 11:18
Schaltung zur Signalumwandlung gesucht - olit(R), 21.03.2010, 11:23
Schaltung zur Signalumwandlung gesucht - geralds(R), 21.03.2010, 11:34
Schaltung zur Signalumwandlung gesucht - Harald Wilhelms(R), 21.03.2010, 11:34
Schaltung zur Signalumwandlung gesucht - olit(R), 21.03.2010, 11:39
Schaltung zur Signalumwandlung gesucht - Harald Wilhelms(R), 21.03.2010, 11:42
Schaltung zur Signalumwandlung gesucht - geralds(R), 21.03.2010, 12:01
Schaltung zur Signalumwandlung gesucht - schaerer(R), 21.03.2010, 11:29
Schaltung zur Signalumwandlung gesucht - Harald Wilhelms(R), 21.03.2010, 11:41
Schaltung zur Signalumwandlung gesucht - schaerer(R), 21.03.2010, 11:59
Schaltung zur Signalumwandlung gesucht - geralds(R), 21.03.2010, 11:54
Schaltung zur Signalumwandlung gesucht - schaerer(R), 21.03.2010, 12:05
Schaltung zur Signalumwandlung ... - Eberhard(R), 22.03.2010, 23:04
Schaltung zur Signalumwandlung ... - geralds(R), 23.03.2010, 00:34
