Schaltung zur Signalumwandlung gesucht (Elektronik)
» » » wie kann ich ein langsames Rechtecksignal bei Anstieg / Abfall jeweils
» » in
» » » ein Pulssignal umwandeln? (siehe Bild)
» » » Vielen Dank!
» » Nimmst den 555er und machst es wie olit vorschlug, oder nimmst einen
» » CD4538 Monoflop.
» » Der hat zwei solche drinnen. Den einen triggerst mit high,
» » den anderen mit low.
» » Dann fügst dessen Ausgänge mit einem ODER zusammen.
» » Diese Monoflop-Zeiten kannst so einstellen, mittels R-C Glied, sodass
» eine
» » brauchbare Pulsbreite erzeugt wird.
» » --> Damit kannst zB zwei unterschiedliche Pulsbreiten machen.
» » Diese kannst entsprechend auswerten -- zB. schmal ist high, breit ist
» » low.; oder umgekehrt.
» » Dann den Ausgang vom ODER für deine Zwecke weiter verarbeiten.
» » Also brauchst für diese Schaltung nur zwei ICs.
» Da die Impulsdauer mit 100 ms sehr gross ist, könnte man auch auf ein
» zusätzliches Quad-OR (oder Quad-NOR) verzichten und diese einzelne
» ODER-Verknüpfung mit zwei Dioden und einem Widerstand passiv realisieren.
» Ob das geht (HIGH-Level-Spannung minus Silizium-Diodenflussspannung) oder
» nicht, ist abhängig von der Schaltung, die von diesen Impulsen gesteuert
» wird.
» Hier sieht man die ODER-Diodenschaltung im zweiten Bild:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0710091.htm
» Hinweis: Die gezeigten Dioden 1N4001 sind hier geeignet, weil diese
» Impulse mit 100 ms sehr lang sind. Fuer schnellere Anwendungen, sind diese
» relativ langsamen Gleichrichterdioden mittlerer Ströme mit maximal 1
» Ampere, eher nicht geeignet. Bevorzugen sollte man die ebenso
» traditionsreichen 1N914 bzw. 1N4148. Das sind typische Signaldioden.
Hallo Thomas,
Ja, hatte vorhin nicht daran gedacht - siehe Parallelposting; Danke.
Wenn er mit SMD spielen kann, dann gibt es schon die Möglichkeit --- 74HC4538 mit einem 74HC32 Single-Gate.
(vielleicht auch dual, falls es flexibler sein soll)
Damit wird der Aufbau noch kleiner.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
