Schaltung zur Signalumwandlung gesucht (Elektronik)
» Da die Impulsdauer mit 100 ms sehr gross ist, könnte man auch auf ein
» zusätzliches Quad-OR (oder Quad-NOR) verzichten und diese einzelne
» ODER-Verknüpfung mit zwei Dioden und einem Widerstand passiv realisieren.
» Ob das geht (HIGH-Level-Spannung minus Silizium-Diodenflussspannung) oder
» nicht, ist abhängig von der Schaltung, die von diesen Impulsen gesteuert
» wird.
» Hier sieht man die ODER-Diodenschaltung im zweiten Bild:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0710091.htm
Wenn man mit der ODER-Schaltung einen (Treiber-)Transistor
steuern will, kann man sogar auf den Widerstand nach Masse
verzichten. Gerade die ODER-Schaltung funktioniert eigent-
lich immer problemlos. Bei UND-Schaltungen muss man sich
etwas mehr Mühe bei der Dimensionierung des Widerstands
machen.
Harald
